elo1505 Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 PANOwie mam audi b5, 1995r, 1,8 + gaz , 125km, w sobote pojezdzilem troche normalnie wszystko bylo , odstawilem na miejsce auto ( tj gorka, delikatny spadek) przychodze za 2h odpalam silnik, silnik zapalil na ok 1,5 sekundy ( doszlo do 1500-2000obr) i zgasl, tak jest za kazdym razem. co moze byc??? to auto ma pewnego rodzaju zabezpieczenie, zeby zapalic trzeba dotknac 3 guziki aby odpalila sie pompka i dopiero wtedy silnik, inaczej jest odcina paliwa i nawet nie zapali. Jednak w moim przypadku na 1,5 sekundy zapala sie silnik...... Czy moze byc tez taka opcja ze jest tam malo paliwa i przez to , ze jest polozone auto pod katem pompka nie pobiera do konca paliwa i jest odcinka????? serdecznie dziekuje za wszelka pomoc
Norbi Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 Tak jak kolega wyżej nadmienił, nie miga Ci na desce logo immobilisera?
elo1505 Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Opublikowano 21 Marca 2012 wiesz nic wlasnie nie miga;/ wszystko wskazuje, ze moze byc to... moze odlacze akumulator zeby kopmputer zresetowal sie i sprobuje ponownie odpalic?
elo1505 Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Opublikowano 21 Marca 2012 Panowie dolalem troche benzyny odlaczylem od akumulatora, podlaczylem akumulator i auto odpalilo sie bez zadnego problemu, pojezdzilem troche, nastepnie wylaczylem je aby posprzatac, mniej wiecej za 30min chce je odpalic a tu nadal ten sam problem, do 1500obr i gasnie;/ wiec odlaczylem ponownie akumulator, podlaczylem go i auto znowu chodzi piekni....co z tego jak za chwile zgasilem silnik, probowalem odpalic i znowu to samo..;/
darkle Opublikowano 22 Marca 2012 Opublikowano 22 Marca 2012 To wygląda na Immobilizer. W zależności co pada nie zawsze miga kontrolka. Najprędzej coś z kostką imo przy stacyjce.
Norbi Opublikowano 22 Marca 2012 Opublikowano 22 Marca 2012 Postukaj kluczykiem w sracyjkę czy nim aprobujesz odpalić, jak pomoże to może być immo.
Magicbattle Opublikowano 22 Marca 2012 Opublikowano 22 Marca 2012 nepewno ze imo a ze kontrolka sie nie pali to spalona zarowe mozesz miec czasem. na forum jest w warsztacie co zrobic z imo. pamietaj zeby przed zdjeciem poduchy odpiac aku bo ci wystrzelic moze.
elo1505 Opublikowano 23 Marca 2012 Autor Opublikowano 23 Marca 2012 Moj znajomy ma taka sama Audi i mial identyczny problem....to musi byc immo tym bardziej, ze wczesniej auto ok tyg stalo rozladowane. Orientuje sie ktos moze ile kosztuje naprawa takiego bledu albo jeszcze lepiej calkowiete zdjecie immobilaizera?
