Jakie klocki ?
Witam
Panowie chciałem się dowiedzieć które klocki są lepsze: Brembo czy ATE ? i jeszcze jedno bo ostatnio mi świeci zużycie klocków na komp. takie pytanie czy tarcze zmieniać? aaa i czy wystarczy że klocki z przodu wymienię?
Pozdr.
Brembo to to samo co ferodo - także śmiało możesz pakować. Ate podobno sie popsuły i nie są już takiej jakości jak kiedyś.
Co do tarcz musisz sprawdzić jaką mają grubość. Jak nie są w granicach minimum to możesz spokojnie zakładać nowe klocki. Jeśli tarcze mają już jakiś rant warto je przetoczyć. Jeśli klocki z tyłu są dobre to nie ma potrzeby wymieniać.
Dzięki za info, a powiedz mi co do oznaczenia gdzie to mogę znaleść jeśli chodzi o moją Audi, jaki numer klocków...
jak na szybko to na stronie intercarsu
zdecydowanie BREMBO,mam teraz na aucie ATE zapłaciłem 260zł i szczerze nie kupię ich drugi raz,śmiem twierdzić że kupiłem w sklepie jakieś podróby bo żeby klocki takiej firmy tak się sypały po hamowaniu i felga po przejechaniu 100km byla siwa to przegięcie totalne przy takiej marce :kwasny:
Ferodo, TRW
kiedy będę wiedział że tarcze są do wymiany? mały rant mam i dlatego pytam.
Tarcze ATE lub Brembo,a klocki TRW lub Textar jeśli chodzi o zamienniki(nie piszczą),najlepiej jednak oryginały,jak coś to mogę załatwić w dobrej cenie.
Musisz zmierzyć suwmiarką grubość tarczy i będzie wiadome czy do wymiany.
  • 4 tygodnie później...
Witam
Sidan a powiedz mi do B7 BLB jakie oznaczenie klocków lub co np w intercarsie podać ? Audi B7 Avant 2005 140km ?
Pozdr.
tarcza 288 & 312mm - FDB1717
tarcza 320mm - FDB1629
devastation - mi chodzi o klocki :/
a co ja q..... napisałem ????? :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
ok, sory, wczoraj nie za bardzo byłem :D , a może masz coś na stanie ?
a co chcesz ?
przód klocki :)
---------- Post dopisany 24-04-2012 at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2012 at 20:41 ----------
mam problem , może wiesz jakie tarcze są w silnikach BLB bo po vin mi nie znajdą a mam godzinke czasu podjechac i nie zdąże zdjądź koła, pomocy :)
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:35 ----------
a potrzebuje te klocki a są dwa rodzaje :/
ja u siebie z przodu i z tyłu mam klocki remsa. Kolega pracujący w sklepie z częściami samochodowymi mi takie doradził. Powiedział, że to samo co TRW. Puki co nie narzekam a jeżdżę na nich już rok czasu. Nie pylą, nie piszczą. Po co przepłacać. Chyba, że masz kupę kasy w skarpecie, albo lubisz zapie*****ć :D wtedy to może i bym zainwestował w lepsze.
przód klocki :)
na wlepce masz oznaczenie:
1LZ - 280mm
1LB, 1LE - 288mm
1LT, 1LF - 312mm
1LA, 1LC - 320mm
1LJ - 345mm
A czy do B6 AVF tarcze ferodo DDF 1706 i klocki ferodo FDB 1323 to dobry wybór?
textar ate zawsze uwazalem ze firmy specjalizujace sie w jednej dziedzinie maja najlepsze produkty bosch niech zmywarki robi trw i brembo to juz nie ta klasa co kiedys tarcze brembo wrecz targedia
Panowie wymieniłem klocki , oraz w sobote jeszcze raz sprawdziłem czy czujniki spadły mi, okazało się że czujniki ok, i mam problem bo cały czaś mi świeci naFISie , poziom zużycia klocków :( , możecie coś doradzić ?
