Klejk Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 Prosze o pomoc... od jakiegos czasu zaczelem przykladac wiecej uwagi do tego co i ile je moja niunia i je o duzo za duzo.... dzisiaj jak jechalem z pracy zauwazylem mala drobna rzecz... auto mi kopcilo... i to dosyc mocno... ( tem na zewnatrz +7 ) rozumiem ze troche z tego to moze byc para itd... ale jak juz silnik sie rozgrzal dymienie zniklo... po przyjechaniu pod domek podpielem Vaga.... mialem nastepujacy blad... 16514. P0130 Podgrzewana sonda lambda 1, rzad cylindrow 1 - nieprawidlowosc obwodu pradowego.... i teraz klika pytan... czemu w bledzie jest ze sonda 1 jak ja z tego co wiem mam tylko 1 sade ? czy sonda jest uwalona? czy uwalona sonda moze powodowac dymienie na zimnym silniku? i czy uwalona sonda moze powodowac za mam ogromne spalanie... ( przynajmniej na gazie bo na Pb malo jezdze ) z gory wielkie dzieki Prosze o pomoc... Albo czego i gdzie szukac??
Klejk Opublikowano 24 Marca 2012 Autor Opublikowano 24 Marca 2012 jaaa j....... nikt nic nie powie nikt nie nic wie... boze ale pomoc... juz etny raz nikt nic .... super... uwazaj na slownictwo i wiecej cierpliwosci, chcesz szybko jedz do mechanika i zaplac/Przemo
emay Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 Jeśli sonda nie działa prawidłowo to podaje błędne dane do kompa i majstruje Ci mięszanką, przez co moze wiecej palić itd. Jak masz znajomego z podobnym silnikiem to zrobcie podmianke sondy na chwile i będziesz wiedział.
