Niebeiski dym i drgania
Gość Lokiszta
Gość Lokiszta
Witam posiadam problem z silnikiem 1.9tdi 110 km przy rannym odpalaniu gdy silnik jest zimny auto zapala normalnie, ale przez chwilkę pracuje nierówno i przy dodaniu gazy wydobywa się chmura niebieskiego dymu.Dodam,że silnik zaczyna też pracować nierówno przy 2 tys.obrotów(wyczuwalne są mocne drgania na pedale gazu) i wtedy wydobywa się właśnie niebieski dym po osiągnięciu wyższych obrotów drgania ustają dym też ale w niewielkim stopniu jeszcze się wydobywa.Proszę o radę co może być tego przyczyna i od czego zacząć.
czyzby to byly pierscienie albo uszczelniacze albo to i to
niebieski dym przy dodawaniu gazu - pierscienie i czasami uszczelniacze też
niebieski dym przy odjeciu gazu - uszczelniacze
niebieski dym przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu - pierścienie i uszczelniacze
Jak chodzi nie równo to cos z układem paliwowym raczej pompa lub którys wtrysk i stąd ten dym
Wedlug mnie wtryski do regeneracji.Wyciag je i sprawdz na maszynie czy nie ''leją'' i jakie daja cisnienie.
Przyczyn może być masę, min. gówniane paliwo, bądź zamulony filtr paliwa.
