Problem po wymianie sterownika ABS
Witam serdecznie,
Wczoraj otrzymalem sterownik ABS aby wymienic w samochodzie, bo moj niestety sie zepsul i naprawa byla niemozliwa.
Dzis wymienilem sterownik i przy pierwszym odpaleniu wszystko bylo dobrze. Kontrolki sie nie swiecily jak i nie bylo trzech dzwiekow.
Po przejechaniu samochodem okolo 30m zapalily mi sie kontrolki ABS i ASR.
Moje pytanie jest takie czy po podlaczeniu VAG'a i usunieciu bledow problem zniknie?
Obawiam sie ze mam problem z tylnim czujnikiem w prawyk kole. Czy to moze byc przyczyna tego?
Prosze o pomoc :)
Witam serdecznie,
Musisz sam sprawdzić czy błąd da się wykasować i nie powróci czy znowu będzie to samo.Jeśli tak to szukaj przyczyny,może faktycznie ten czujnik w kole masz do roboty.
najpierw VAG Kolego
to jednak tylni prawy czujnik niestety. Bede musial go wymienic
