Problem z klimatronic ECON!!!
jak z kosztami tego czujnika bo mam ten sam problem na allegro są? jeśli tak to poprosze o jakis link gdzie w dobrej cenie są, pozdrawiam
na allegro kupowalem z tej aukcji mialem dokladnie taki sam jak ten http://allegro.pl/vw-czujnik-klimatyzacji-8e0959126-i2224542897.html ale pamietaj, ze sa 3 rodzaje. koszt takiego czujnika w aso to ok 250-300zl z tego co sie orientowalem w focie(valeo) 179zl ale nie mieli na stanie jak bylem wiec zamowilem na allegro. pozdrawiam
U mnie znowu działa.
Błąd zwarcia występuje jak czujnik pokazuje małe ciśnienie.Myślę że może mam małe ciśnienie w układzie, czyli trzeba dobić.Na LO mam wskazanie 7bar a chyba powinno być więcej.
Sory podepne sie czy w B5 da sie sprawdzic ciśnienie na vagu ? Bo sprawdzałem i nic takiego nie moge znaleźć powinno być chyba w 1 grupie tak? mam 3.11 vag-com.
w jakiej ustawienia wejsc w vagu aby sprawdzic czy klima nie ma bledow ?
Pany nie róbcie bałaganu to jest temat o A4 B6 :wink:
W klimę wchodzi się w [08]
Klima nabita nowym czynnikiem
Starego było 210g, a powinno być 505g -tyle nabite, ale nadal bład czujnika.
Musze kupić nowy.
Musze kupić nowy.
z tego co widać to ten czujnik w b6, często pada, ostatnio mój znajomy mial identyczny problem, wymiana czujnika rozwiązała sprawę....
Czujnik wymieniony klima działa:banan:
na LO ciśnienie 11bar i temp parownika 2stC, aby długo chodził ten czujnik
