[B5 AFN] Prośba o analizę logów i pomoc
Witam
Proszę o pomoc w poprawnej analizie logów i rozwiązanie pewnych kwestii
AFN przejechane 370 tys ( silnik po modzie)
brak błedów ( po przejechanych 10 tyś) wcześniej pojawiał się sporadycznie błąd przeładowania ( ściśnienie w kolektorze ssącym po za zakresem) czy coś takiego
Na początek grupa 11 ( właściwie 2 logi w jednym zamieściłem dwa bo najciekawsze rzeczy się dzieją się na przejściu)
1500 i gaz w podłogę na czwórce po 4200 zapomniałem się i piątka
i 1500 i gaz w podłogę
widać ze z kierownice się przycinają
Grupa 13 i pytanie jakie powinny być wartości korekcji ( może inaczej jakie wartości miałby samochód z salonu - nowy i przy jakich należy się już zacząć martwić ) co oznaczają wartości na plus a co na minus
I jeszcze problem nie udało mi się zrobić grupy 11BS ( wyskoczył błąd) ERROR gruop 11 not Available czy ktos wie o co chodzi.
na zimnym silniku pokazuje 45 stopni, a chyba te wskazanie powinno być tożsame z wskazaniem 9,9stopnia , na gorącym są już jest ok )(podobne wartości)
I na koniec EGR którego nie rozumiem ( zle przeprowadzony odczyt czy padnięty N75 czy coś innego)
To tak jeśli chodzi o turbinę to jakiejś tragedii nie ma, może troszkę się przycinają kierownice ale nie ma przeładowań. Dawki korekcyjne wtrysków z salonu :) oscylują ok 0.00 mg twoje trochę już leją ale nie jest źle jak na ten przebieg. A jeśli chodzi o grupę 011BS to jest ona niedostępna w starszych sterownikach.
aa i termostat nie trzyma auto miało 81 C a powinno mieć przynajmniej 90
a gdzie reszta logow ... ?
jak na razie jedyny problem jaki masz to termostat ....
Ok
Wielkie dzięki !!!!! :> :> :>
Co do logów to były problemy z inerfejsem ( po prostu za dużo bajerów zainstalowanych na usb) Nasz kochany Windows :naughty: :naughty: :naughty:
Jak zrobie reszte logów to dam znać ( po wymianie wtrysków też dam znać jak zrobie logi )
[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2008, 09:30 _________________________________________________A co z ostanim logiem ( trochę dziwny) :> :> :>
a to jest BS ?
Tak się zakręciłem że nie wiem nie zapisałem sobie ( przez cały czas walczyłem z laptopem) za dwa tygodnie zrobie sobie jescze raz muszę miec jednocześnie (samochód, laptopa, operatora do laptopa) . Myślę na 90% że to 03BS :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2008, 07:57 _________________________________________________Witam
Mam pytanie do ostaniego logu 03 BS. Co sądzicie o nim' jakiekolwiek zmiany w ustawieniu EGR były po wciśnięciu pedału gazu zmieniał się z 4.8 na około 51. Po chwili wracał do 4.8
Czyścić EGR ?????
Czy padnięty N75 ?????
Jeżeli mama jeszcze zrobić logi to jakie ?????
Bo narazie dzięki Waszej pomocy znalazłem
-padnięty termostat,
-żle ustawiony kąt wtrysku ( na 30 , log nie zamieszczony) powtórze po wymianie termostatu
No i męczy mnie ten EGR ( jakiś dziwny jest) :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
jak doprowadzisz termike silnika do porzadku to bedziemy rozwiazywac problem EGR-a .... :wink4:
[a moze sam zniknie ... :naughty:]
