[ALL B5] Zamiana tylnych lampek na 2Lift a kostki
No pomyśl. Są trzy rodzaje lamp:
- przedliftowe
- po pierwszym lifcie (wsteczny u góry)
- po drugim lifcie (wsteczny na dole).
Przedliftowe mają inne wkłady i nie pasują do żadnych późniejszych.
Wkłady po pierwszym lifcie są takie same jak po drugim.
Na szczęście wtyczki są wszędzie takie same, ale: między pierwszym a drugim liftem była zmiana pinów jak wyżej pisano wielokrotnie.
Zatem jeśli chcesz zmienić:
- z przedliftowych na te po 1. lifcie to musisz zmienić całe lampy, razem z koszyczkami, nie musisz zmieniać pinów.
- z przedliftowych na te po 2. lifcie to jak wyżej + zmiana pinów
- z tych po pierwszym lifcie na te po drugim: koszyczki mogą zostać, trzeba tylko zmienić piny.
Lampy od anglika pasują, tylko trzeba seszlifować blokady na żarówkę w przeciwmgielnych bo są po drugiej stronie.
I to wszystko w temacie lamp tylnych. :)
Gość adas110780
I właśnie o to mi chodziło...
...bo miałem okazję kupić same klosze... teraz już wszystko jasne. Dziękuję i pozdrawiam
W końcu ktoś opisał to jasno i wyraźnie.
Koledzy dzisiaj zabrałem się za zmianę lamp. Za cholery nie moge sobie poradzić ze zmianą pinów. Podważam kombinuje ale nic z tego. Już się poddałem.
Powiedzcie jak te piny wyjąć ?
W związku z tym że nie udało mi się wypiąć tych cholernych Pinów !!!! postanowiłem zrobić to inaczej.
Podnosimy tylną kanapę, na wierzchu widać wiązkę kabli idących z bagażnika. Znajdujemy po kolorach te od tylnych lamp. Rozcinamy i zamieniamy kable łącząc to na zakupione wcześniej dwie kostki 2 piny albo 1 kostkę 4 piny.Lub jak kto woli skręcamy na zwykłe kostki elektryczne. Na koniec zaizolowałem to ładnie taśma izolacyjną materiałową. Taką jak są wiązki fabrycznie izolowane.
Sposób szybki i bez zmiany pinów. Zaoszczędzi wam to mnóstwo czasu, nerwów i zdrowia.
witam ja wymienialem u siebie lampy i rowniez mialem problem z wypieciem pinow po rozpieciu kostki za cholere nie chcialy wyjsc, lecz mialem ulatwiona sprawe gdyz mam angola i poszedlem najpierw tam poprobowac jak cos to w angolu bym zepsul i wkoncu wziolem kombinerki zlapalem za przewod i mocniej pociaglem uwierzcie ze piny elegancko wychodza probowalem na 3 czy 4 pinach zanim przeszedlem do swojego auta tam zrobilem dokladnie tak samo i sie udalo bz problemu. wiadomo trzeba uwazac aby nie przerwac przewodow :) pozdrawiam i zycze udanych zmian
A ja mam lampki po drugim lifcie a mialem lampki przed liftem i w kazdej wtyczce musialem zamienic 4 kabelki. A to dlatego ze zamienilem "stop" z przeciwmgielnym. Teraz stop mam na samej gorze a migielne razem z postojowymi. wyglada to takze interesujaco a zarazem bezpieczniej i bardziej rzucajaco sie w oczy.
Kolego, które piny zmieniałeś, żeby STOP świecił w miejscu przeciwmgielnych?
Jestem po zmianie lamp z przedlifta na II lift. Walczyłem trochę z pinami, ale nie chciały wyjść.
Dla tych, którzy nie mają lutownicy, polecam tzw. "szybko złączki". Przewody przy lampach są na tyle grube, że złączka bez problemu zwiera przewody. W razie zmiany lamp na oryginał szybko można z powrotem przełączyć przewody.
---------- Post dopisany 23-05-2012 at 12:30 ---------- Poprzedni post napisany 19-05-2012 at 12:25 ----------
Przy zmianie świecenia STOP z przeciwmgielnymi należy zmienić następujące piny:
z lewej strony 2 z 6;
z prawej 2 z 5;
---------- Post dopisany at 12:30 ---------- Poprzedni post napisany at 12:30 ----------
z prawej 2 z 5;
fajnie za odświeżenie tematu bo nie zdawałem sobie sprawy z tego że trzeba coś przy kostkach zmieniać ?
a rozumiem że kostki zostają tylko piny zamieniamy ?
---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 14:03 ----------
tak.opisane jest dokładnie.:facepalm:
A jak jest przy kontroli/przeglądzie z depo clear gdzie nie mam przeciwmgłowych?
A w Avancie przed liftem tez można normalnie zmienić lampy na 1 lift albo 2 lift?! Pozdrawiam
