[ALL B5] Problem z prędkościomierzem
Mam problem z prędkościomierzem gdyż wskazówka raz wskazuje prędkość a nieraz pozostaje na 0 i nie rusza się dzieje się tak podczas jazdy gdy wyjeżdżam to prędkościomierz pokazuje prędkość a następnie wskazówka opada do zera a po jakimś czasie znowu zaczyna wskazywać prędkość.. Byłbym wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
  • 2 miesiące temu...
Dołączam się do pytania kolegi, u mnie dzieje się to samo. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Pozdrawiam :hi:
zróbcie test licznika vagiem
Jesli macie klimatroniki to sprawdził bym prędkość na nich. Jeśli świrują tak samo jak wskazówka tzn że czujnik znajdujący się w skrzyni świruje jeśli wskazuje dobrze tzn ze trzeba zacząć szukać nowych zegarów
a jak sie sprawdza predkosc climatronikiem ? o co chodzi z tym sprawdzaniem ?[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2008, 22:24_________________________________________________Jak sie sprawdza predkosc klimatronikiem moze mi to ktos wyjasnic w koncu ? :evil::shocked:
:szukaj: w temacie kody klimatronika. O ile się nie mylę naciskasz jednocześnie przycisk recyrkulacji powietrza i górny nawiew. Następnie strzałkami góra - dól wchodzisz na dany kanał ( u mnie prędkość to 17 kanał) ,zatwierdzasz go przyciskiem recyrkulacji i już Ci pokazuje prędkość.
Gość maniutek71
YATES wszystko się zgadza tylko kanał zmieniasz plusem i minusem w klimatroniku a nie jak napisałeś strzałkami góra dół. U mnie właśnie świruje i licznik i ten w klimatroniku i nie wiem gdzie szukać pomocy....
zgadza sie tylko ze w porównaniu z licznikiem analogiczny wyświetlacz pokazuje inna prędkość tak jakby nasze liczniki dodawały o 10km/h szybciej.
U mnie licznik zawyża o około 5km/h do prędkości z klimatronika.
Wychodzi na to że jak zadziała licznik to zapodajemy kanał 17 i wiemy o ile na oszukuje żeby pózniej nie ogladać się w Turbo :decayed:
Ja miałem ten problem, sprawdzałem kostki, zegary wszystko (mechanik rozłożył ręce) na szczęście znalazłem wątek na forum :):hi: sprawdziłem prędkość na klima troniku i okazało się że czujnik po wymianie działa bez problemu.
Gość maniutek71
A gdzie ten czujnik jest? czy trzeba ściągać skrzynie?
Witam.
Moze przyda się jak ja uporałem sie z problemem.
Przy skrzyni biegów jest czujnik. Dokładnie nad półośką. Dochodzi tam kostka na 4 piny.
One czesto się rozszczelniają i są zabrudzone.
Proponuje wyczyścić kostkę prysnąć dobrym płynem w spray`u.
Licznik będzie działał jak marzenie.
Pozdrawiam :> [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 19:57_________________________________________________Ups.zapomniałem czujnik znajduje się z prawej strony silnika (stojąc z przodu)
a ja się dołącze......u mnie nie działą prędkościomierz zarówno w liczniku jak i w klimatronicu? od czego to? :mysli::tongue4:
sprawdz bledy vagina, moze cos wyskoczy, jak nie to zobacz na czujnik przy skrzyni
Czy to dotyczy skrzyni manualnej czy automata? czy może jest to bez różnicy, ja mam automat.
