christophe1977 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Witam Panowie mam pytanko które mnie nurtuje....mój czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje zaniżone wartości , przynajmniej o 5-8 stopni w dół : -czy w związku z tym ma to jakiś wpływ na pracę silnika -czy odczyt z tego czujnika jest przekazywany do kompa i steruje jakimiś podzespołami? Specjalnie nie odczówam z tego powodu jakiś problemów, ale mimo tego coś z tym czujnikiem jest nie tak. Proszę o wasze sugestie w tej sprawie. Z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
12RAEL 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 słuchaj a może po prostu oberwał się i wisi nie w tym miejscu co potrzeba i przekłamuje możesz to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
christophe1977 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Sprawdzę to napewno :th: ale czy ten czujnik ma jakiś wpływ na coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2626 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Ja mam takie pytanie w sprawie wyswietlania temp zew, mam pełny FIS i nie pokazuje mi temp zew, tzn nie mam czujnika bo był uszkodzony czy to dlatego nic nie pokazuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 tzn nie mam czujnika bo był uszkodzony czy to dlatego nic nie pokazuje?? a jak niby ma ci pokazywac jak ni emasz czujnika albo jak jest uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_CH 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Sprawdzę to napewno :th: ale czy ten czujnik ma jakiś wpływ na coś? Z tego co mi wiadomo to ten czujnik niema zadnego wplywu na nic. On tylko temp. pokazuje i nic wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellonpekko 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 A nie ma on czasem wpływu na klimatyzację? Na ustalanie temperatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Ja mam takie pytanie w sprawie wyswietlania temp zew, mam pełny FIS i nie pokazuje mi temp zew, tzn nie mam czujnika bo był uszkodzony czy to dlatego nic nie pokazuje?? Czesc, sam wkladales fisa? czy tak juz kupiles? sprawdz czy masz czujnik, znajduje sie kolo chlodnicy olejowej na plastikowym uchwycie. Jezeli jest to moze jest nie podlaczony, lub uszkodzony, wyciagnij zegary i zobacz (zrob fotke) co tam masz porobione. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 ECU otrzymuje informacje o temperaturze z czujnika temp w kolektorze ssacym oraz czujnika temperatury plynu chlodzacego. czujnik temperatury zewnetrznej przekazuje info do kompa sterujacego klimatyzacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Ten czujnik nie ma wpływu na pracę silnika. Mój też przekłamywał o około 8 stopni. Wymieniłem na nowy i teraz jest ok. W ASO koszt około 100 pln. :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_CH 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 czujnik temperatury zewnetrznej przekazuje info do kompa sterujacego klimatyzacja. To co ten czujnik zmienia w dzialaniu klimatyzacji?? Bo z tego co mi wiadomo to wplyw na dzialanie klimatyzacji ma czujnik temperaturu w srodku auta i czujnik naslonecznienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 czujnik temperatury zewnetrznej przekazuje info do kompa sterujacego klimatyzacja. To co ten czujnik zmienia w dzialaniu klimatyzacji?? Bo z tego co mi wiadomo to wplyw na dzialanie klimatyzacji ma czujnik temperaturu w srodku auta i czujnik naslonecznienia. przy temp zewnetrznej ponizej 15C klimatyzacja nie jest uruchamiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_CH 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 przy temp zewnetrznej ponizej 15C klimatyzacja nie jest uruchamiana z ciekawosci to sprawdze i opisze na forum jak to wyglada Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Mały błąd. Wartość graniczna w grupie VAG to około 5 stopni C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_troll 0 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Podepnę się pod temat. Przekłamywał mi termometr 1/2 FIS. Wymieniłem czujnik temp zew (przed chłodnicą) i dalej problem. Wymieniłem kabel i wpiąłem we wtyczkę obok zbiornika oleju wspomagania (stary kabel odciąłem). Termometr zaczyna od 3,5 stopnia co jakiś czas wyskakuje na wyświetlaczu E domyślam się że to error. Odłączyłem czujnik. I podczas jazdy i tak na zmianę na wyświetlaczu E i temperatura. Pytanie zkąd info do eku o wartościach i tak błędnych. Może inny czujnik mam wymienić. Macie jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
