BROMKALUKASZ 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam mam problem z piskiem podczas hamowania (początkowo zauważyłem ten pisk podczas powrotu z warszawy po przekroczeniu 80km/h było słychac delikatny pisk wydawało mi sie ze po prawej stronie, jednakze nastepnego dnia jka wracalem do wawy problem zniknął pojawił sie ponownie jz nie podczas jazy ale podacza hamowania tym razem wydawało mi sie ze pisk dochodzi z lewej strony (jest to pisk podobny do tego który wydaja z siebie autobusy podczas hamowania) podjechałem na warsztat kolo zdjął koło popatrzył na klocki powiedział że sa ok, popatrzył na tarcze pwoieedział że nie śa pierwszej świerzosci ale spoko, i na tym sie skonczyło powiedział że nie ma pojecia co to jest ewntualnie mozna zmienic tarcza, ale narazie radził mi jeżdzic z tym piskiem. Macie może jakis pomysł co to może być i ewentualnie ile kosztuja tarcze i dokładnie jaki model bym musiał kupić?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 mi tez piszczy i w ogóle sie tym nie martwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BROMKALUKASZ 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 da sie z tym żyć ale może to ma jakiś ostro niekorzystny wpływ na tarcze lub klocki że mianowicie sie szybciej zużywaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 da sie z tym żyć ale może to ma jakiś ostro niekorzystny wpływ na tarcze lub klocki że mianowicie sie szybciej zużywaja taaaak ......? a mozesz napisac dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFIX. 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 ja też tak miałem wymieniłem wszystko na ATE i juz nie piszczy, mozesz przeszlifować klocki papierem ściernym i problem na trochę ustanie, lecz wydaje mi się, że to wina materiału z jakiego są wykonane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Pomoże tylko wymiana tarcz i klocków oczywiście dobrej firmy(raz a porządnie) i cisza.Przerobiłem to tydzień temu,aż miło jeżdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BROMKALUKASZ 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 jakie sa koszta tarcz i klocków i jakiej firmy najlepiej?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFIX. 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 plecam tarcze i klocki tej samej firmy najlepiej ATE. Koszt jednej tarczy to wydatek ok 100zł komplet z klockami ok 500 do 600zł, może na necie znajdziesz taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek_CH 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Jak na moj gust to niema sensu wymieniac od razu wszystkiego, mechanik mowil Ci ze masz tarcze jeszcze ok wiec po co je wymieniac. Wymien sobie klocki bo nie jest strasznie duzy koszt i moze przestanie piszczec a jak dalej bedzie piszczalo to wtedy mozesz pomyslec o wymianie tarcz. Po co wydawac niepotrzebnie pieniadze Ja osobiscie uzywam klockow Lucasa od kilku lat i jestem zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BROMKALUKASZ 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 narazie nic nie ebde wymieniał, ale jak sie zdenerwuje to chyba własnie zaczne od klocków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFIX. 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 ja wymieniłem wszystko ale rzecz jasna zależy to od tego ile masz kasy i ile masz zamiar pojeździć tym autkiem. Zasada jest taka wymieniasz tarcze - wymieniasz też klocki, natomiast do starych tarcz nowe klocki tez jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BROMKALUKASZ 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 a możecie polecić mi jakis dobry sklep w którym mógł bym sie w takowe zaopatrzyć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 to ja może was wyprowadze z błędu hamulce piszczą cały czas i to w każdym aucie tylko częstotliwość z jaką piszczą są nie słyszalne dla ludzkiego ucha dopiero gdy hamulce zaczynają mocniej drgać słychać pisk podczas hamowania i nie trzeba wymieniać klocków tylko przeczyścić i nasmarować prowadnice klocków smarem miedzianym i spsikać klocki preparatem który tłumi drgania i już nie bedzie piszczało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 :no:piszczenie zależy od składu budowy klocka im zawiera większe opiłki metalu tym bardziej piszczy.Porównaj klocki np.Lucasa a jakieś tanie zobaczysz różnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lookacz 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 .Pablo. powiedz jaki to spray służy do tłumienia drgań - bo pierwsze słyszę. Zaciski wyczyściłem szczotką drucianą na wiertarce, klocki "Frodo", więc nie najtańszy produkt, tarcze wymieniane 1/2 roku temu - nie Brembo co prawda ale też nie najtańsze. Prowadnice wysmarowane pastą miedzianą; a jak piszczały - tak piszczą. Jeszcze przeprowadzę taki zabieg na tylnych kołach ale piszczą na 99% przody - sprawdzałem na ręcznym Trochę się czuję jakbym ikarusem powoził przy hamowaniu Pozdrawiam, RS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafis 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Wymienilem kilka dnie temu tarcze klocki trw przod i klocki tyl ferrodo. i przy hamowaniu wciaz piszcza, moze nie mocno, ale slychac pisk, co moze byc przyczyna,? slyszalem ,ze musza sie dobrze ulozyc i wtedy przestana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 w jakim stanie sa tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFIX. 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 ATE - polecam na bank nie piszczą, wymień i poczujesz różnice, mam założone ja, kolega w golfie i inni znajomi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darkoz 0 Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 a nie uderzyles w kraweznik tym kolem z ktorego wydobywa sie pisk ?? mialem taka sytuacje w bmw.. ponioslo mnie podczas driftu zbyt mocno polecial mi tylek i przydupilem .. felga zlamana i po wymianie klockow.. tarcz.. etc. caly czas piszczalo.. okazalo sie ze nalezy wymienic piasty (o ile dobrze pamietam).. Druga taka sytuacje mialem w mercedesie i tu tez.. pisk podczas jazdy ale w tym przypadku spowodowany slaba jakoscia klockow hamulcowych (do mercedesow polecam tylko ori klocki)... warto tez odpowietrzyc uklad hamulcowy i przetoczyc tarcze poniewaz mogly sie nierowno podocierac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafis 0 Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 w jakim stanie sa tarcze? problem jest taki, ze przed wymiana nie piszczaly, a po wymianie na nowe piszcza. Tarcze sa nowe i klocki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
