Podświetlenie schowka
Wie ktoś może skąd i dokąd dokładnie trzeba przeprowadzić przewody żeby było podświetlenie schowka?
a co nie masz wydaje mi się że każde a4 miało tą opcjie
poprzedni wlasciciel cos musial nagrzebac i nie mam przeciagnietych przewodow do lampki w schowku, nie wiem czy dobrym rozwiazaniem bedzie podlaczenie pod zapalniczke
raczej pod zapalniczkę nie bardzo
wepnij się w kostkę tylnych halogenów oczywiście pod oświetlenie przełącznika halogenów
a co powiedzie na przewody od lampki podsufitowki ?
leca one chyba prawym boczkiem wiec praktycznie przy schowku
ja co prawda przewody miałem pociągnięte tylko ten wichajster co załancza i wyłancza lampkę był uszkodzony wywaliłem go całkowicie i teraz podświetlenie schowka załancza się po włączeniu świateł
Hmm.... A to nie jest tak ze wlasnie po wlaczeniu swiatel sie zalacza? Bo u mnie tak jest. I na dodatek swieci sie przez caly czas jak swiatla sa wlaczone. Chociaz u mnie ktos kiedys kombinowal i bylo tam wstawione dodatkowe gniazdo zapalniczki. Ja to wyrzucilem i wstawilem oryginalnie lampke.
oryginalna lampka podświetlenia w B5 zasilana jest ze świateł pozycyjnych , włącza sie poprzez styk w lampce po otwarciu schowka , styk jest ukryty, wciska go trzpień klapki schowka , czasem wystarczy wyjąc lampkę i podgiąć blaszki jeżeli nie chce świecić
tez slyszalem że ze swiatel pozycyjych tyle ze jesli schowek posiada wlacznik krancowy i lampka w schowku zapala sie po jego otwarciu to tak naprawde nie robi roznicy czy bedzie to podlaczenie do radia czy podsufitowki, czy zapalniczki, mam racje ?
