raszcom Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam koledzy. Mam dziwny problem i nie wiem o co chodzi. Odrazu zaznaczam że przewertowałem dokładnie wszyskie wątki i nikt takiego przypadku jak mój jeszcze nie opisywał. Problem polega na tym że jak jade na trasie do 90km/h trzyma pieknie temperature ale wysterczy ze przekrocze 95 a temperatura zaczyna mi spadac do ok 80-85 stopni. To samo dzieje sie gdy zaczynam chamowac silnikiem. Nie wiem o co chodzi. Czy mozecie mi pomóc? [br]Dopisany: 29 Kwiecień 2008, 19:20 _________________________________________________Aha jeszcze jedno. Odpaliłem autko nagrzałem do 90 stopni. Górna rurka jest goraca, chłodnica nagrzewa sie troche wolniej ale tez jest ciepła chociaz w rogu gdzie wchodzi dolna rurka nagrzewa sie zdecydowanie wolniej. Cieple powietrze leci bez problemu. Płynu nie wybija.To chyba wszysko może mi pomożecie!!
Dev Opublikowano 1 Maja 2008 Opublikowano 1 Maja 2008 VAG-a podpinałeś? miałem to samo, wymieniłem termostat, troche sie poprawiło ale potem dalej było to samo, po podłaczeniu VAG-a okazało sie ze czujnik temperatury wody ma złe wskazania i sie zawiesza P.S. uzupełnij profil
jacek1971 Opublikowano 9 Maja 2008 Opublikowano 9 Maja 2008 Ja też myślę ,że to termostat,za dużo się otwiera i dlatego temperatura spada.
