Problem z silnikiem i błędami
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu mój samochód nie chcę przyspieszać na pierwszym i drugim biegu jest ok ale na trzecim i czwartym (na piątym to już praktycznie wcale) dzieją się komedie. A mianowicie jak wciskam pedał do podłogi to auto przyśpiesza ale po dziesięciu (około) sekundach przestaje jak by ktoś mi cegłę pod pedał podłożył. a jak puszczę gaz i znowu wciskam to znowu przyśpiesza i tak w kółko... jeszcze w czasie jazdy zapala mi się kontrolka od świeć żarowych ale jak nacisnę na hamulec to już gaśnie... i to by było chyba na tyle...
proszę was o wsparcie dobrą radą.
a o to kody błędów z VAG COMa;
Audi a4 19 tdi 90 km 1z
Kody błędów VAG-COM
Silnik
01117-Generator terminal DF Load Signal
27-10 Implausible signal-intermittent
00741-Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00- Please Register/activate
00575- Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00- Please Register/activate-intermittent
a od jakich innych modeli silników pasują bo z 1z to jestem tylko ja;(
wiesz zrobił bym logi ale mój VAG nie chce działać w viście może ktoś poleci mi program najchętniej z linkiem
mi też vag nie chciał działać musisz kliknąć prawym i uruchomić jako administrator potem zezwolić i idzie przynajmniej u mnie
a można to jakoś sprawdzić kompem?
chciałem dziś logi zrobić ale u mnie vag com nie chodzi a vw tool nie da się...
01117- Sygnał ładowania generatora terminala DF - http://forum.vw-passat.pl/threads/4324-Blad-01117-(terminal-DF)-Ladowanie-akumulatora
00741- Brake Pedal Position Monitor - http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1510
00575- intake manifold pressure - najprawdopodobniej uszkodzony zawór N75
To co piszesz czyli o przyśpieszaniu przez 10 sek. i, że musisz odpuścić pedał gazu żeby znów szedł dalej to świadczy tylko o tym, że zawór N75 jest zablokowany bądź przewody sterujące turbiną są dziurawe... ( błąd 00575 ) 30 minut zabawy i auto będzie jeździć ;)
błąd 741 usunięty (czyszczenie czujnika i korekta ustawienia)
błąd 01117 się już nie powtarza (kiedyś odkręcałem alternator)
zostaje jeszcze n75 będę miał na podmiankę i napisze czy jest ok (wężyki sprawdziłem)
No i super :wink: możesz zmostkować wężyki ( ten od turbiny do gruszki ) i na bajpasie nie będzie takiej przypadłości jaką opisywałeś - auto będzie słabsze ale będzie ciągnąć do końca - bezpieczniejsze dla turbiny i dla Ciebie bo takie zaniki mocy podczas wyprzedzania mogą być nie ciekawe ;)
autko już lata i bez problemu osiąga 180km/h:) czyli jak dawniej dzięki wielkie za pomoc tylko jeszcze mam pytanko
miałem taki zawór n 75 http://allegro.pl/zawor-regulacji-turbo-n75-audi-vw-seat-pierburg-i2222508095.html
a wymieniłem na taki od b4 http://allegro.pl/zawor-turbo-n75-pierburg-audi-seat-skoda-vw-tdi-i2224178685.html
mam pytanie czy nie wystąpią jakieś problemy albo spadek osiągów czy tak może zostać?
bo gość chce 100 za używkę i się mocno zastanawiam czy go brać...
