kamiluban Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 Ostatnio podłączyłem orginalne 3-cie światło stop(miałem zamontowane ale nie miałem wiązki). Podłączyłem do lewej lampy. Wszystko świeci pięknie, żarówki są orginalne, nie żadne diody. Ale ciągle mam błąd Brems licht. Jak usunąć? Czy trzeba jakoś przeprogramować FISa(mam vaga) ?
aju Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 zmieniłeś oporność w układzie, nie przekodujesz tego, trzeba obejść całkiem to (ale nie zapali CI się jak przepali się żarówka) albo zdjąć to badziewie co zamontowałeś
kamiluban Opublikowano 30 Marca 2012 Autor Opublikowano 30 Marca 2012 To jest ori stop w półce. Nie spodziewałem się kompa który sprawdza oporność w audi z 95roku. Czy powiedział by mi ktoś gdzie w takim razie podłączyć te światło ? Ewentualnie zmierzę oporność układu bez 3-go światła, a następnie pokombinuje z innymi żarówkami,diodami i opornikami aby się ta oporność się nie zmieniła. Teoretycznie FIS powinien to łyknąć i działać prawidłowo.
vokotibi Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 montaż przez zwykły mały przekźnik i tyle.
sasza Opublikowano 30 Marca 2012 Opublikowano 30 Marca 2012 Jeżeli fabrycznie masz fis to do 3-go stopu jest puszczony osobny kabelek z przodu auta. Jeżeli podłączysz do lampy będzie wywalać błąd. Przewód jest koloru chyba czerwonego z czarnym paskiem. Najlepiej miernikiem sprawdzić. W sumie dla pewności mozesz zobaczyć nad półką tą pod kierownicą, czy twój przekaźnik kontroli żarówek obsługuje 3 stop.
kamiluban Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Opublikowano 20 Maja 2012 Problem rozwiązany. Trzeci stop podłączony do lewej lampy jak w schematach, tylko zamiast żarówek wsadziłem diody superjasne białe+opornik do każdej. W efekcie 3ci stop jest bardziej widoczny, a FIS nie wywala komunikatu "brems licht" do puki nie spali się żarówka, czyli wszystko jak być powinno. Może komuś się przyda moje rozwiązanie.
