Czy można jeździć bez pompki paliwa?
Witam! Chciałem się dowiedzieć,czy mogę jeździć na samym gazie po wymontowaniu pompki paliwa? Wiem,że mogę odpalić awaryjnie ale czy nie pojawią się jakieś błędy,alarmy itp.? Mam zamiar oddać pompkę do regeneracji i nie chcę zostać bez auta.
Zależy od tego jaką masz instalkę bo podobno np. BRC można załączyć 3 razy z rzędu w trybie awaryjnym, a później już nie odpalisz. Ja jak mi padła pompa paliwa odpaliłem kilka razy w trybie awaryjnym, ale bez pompy paliwa nie jeździłem
Mi powiedzieli, że BRC SQ24 można 5 razy później trzeba coś kasować. I zależy jak masz jeszcze podłączoną. Jeśli pod bezpiecznik pompy paliwa to nici z trybu awaryjnego...
nie wiem czy nie będzie to szkodliwe dla wtrysków :eusathink:
a co niby miało by się im stać?
Tu chodzi o dwa,góra trzy dni. Instalacja : STAG 4plus,reduktor Magic Jet III Power ,wtryski Hana zielone.
Wydaje mi się, że potrzebują chłodzenia a to zapewnia im pracująca pompa, która miesza cały czas paliwo i dzięki temu są chłodzone. Moim zdaniem wtryski mogą się zapiec i później na benzynie będzie problem :eusathink:. Inną sprawą jest to, że piszesz tylko o kilku dniach, także nie powinno być problemu :wink:
Mam nadzieję,że wszystko będzie OK. Nie wiem tylko,czy nie wyskoczą jakieś błędy ,alarmy,check...
juz nie raz widzialem samochody ktore jezdzily tylko na lpg bo mialy jakies problemy z ukladem paliwowym i nic im nie bylo, oczywiscie na dluzsza mete to jest chyba niezdrowe i zawsze dobrze jest przegonic na benzynie auto raz na jakis czas, ale jak tu kolega mowi o kilku dniach to moim zdaniem nic nie bedzie
W silnikach z wtryskiem bezpośrednim jest to konieczne (wtryski siedzą w głowicy), ale w omawianym silniku podczas pracy na lpg wtryskiwacz pb nie pracuje. Chyba że gazownik ustawił wspomaganie przez mało wydajną instalkę lpg.
i to jest konkretna odpowiedz :thumbup1:, dlatego pisałem IMO :wstydliwy:
