Naprawa uszkodzonego zamknięcia podłokietnika...
Pisz do niego na PW.
Tu masz Kolego temat z przyciskami, zapoznaj się z nim a unikniesz problemów przy zamawianiu:)
W skrócie musisz podać do jakiego modelu auta potrzebujesz i szerokość przycisku.  Wszystko opisane w wątku. Ja zamontowałem i jestem zadowolony:)
Edytowane przez Aleq
Witam ktoś ma nr tel do snajpera chciałem zamówić zamek
Witam ma ktoś kontak nr tel do snajpera z tymi aluminiowymi zatrzaskami ?????????? Zbyszek
Napisz priv do snajper007 to na bank Ci odpowie. Ja już latam 2 lata z zatrzaskiem od niego i działa bez problemu. P.s będę zmieniał pokrywę po strzelił mi zawias i na bank wykorzystam ponownie zatrzask od snajpera bo jest niezniszczalny[emoji106]
Tapnięte z iPhone
  • 3 miesiące temu...
Koledzy odświeżam :-) czyli jak zdemontuje gore podłokietnika to żeby sieć dobrać do zamka trzeba podważyć i powinen puscic klej i zaczepy i odejdzie? Po przełożeniu zamka nic juz nie trzeba kleić tylko na zaczepach złapie? Jest metoda gdzie najlepiej podważyć żeby cos nie ułamał? Dzięki za wskazówki i pozdrawiam :-)
Edytowane przez ParasoleK
Próbowałem tak i u mnie ten klej tak mocno trzymał, że ani drgnąć nie chciało. Miałem wrażenie, że zaraz całą klapę podłokietnika rozwalę i finalnie odpuściłem temat. Klapę z uszkodzonym zapięciem zamontowałem z powrotem i tak jeżdżę na razie...
Aha hehe widzialem na Ali i alledrogo gotowe do przełożenia ale czy to ma sens?:-) ma ktoś cos takiego w torrone/krem? Jak to wyglada i sprawuje sie?
U mnie szło ciężka ale da się.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Super filmik, dzięki :-) rozkładałeś cały czy tylko przód jak tutaj?
Ja tylko przód
  • 11 miesięcy temu...
Witam właśnie dziś przysłali mi zatrzask do podłokietnika z allegro plus drut zabrałem się za wymianę trochę siły??? trzeba było użyć żeby oderwać plastik od góry ale się udało naprawa trwała z demontażem podłokietnika  który wcześniej obejrzałem na Youtube  to max 20 min .nie ma co kombinować z jakimś magnesem z Castoramy bo to słabo wygląda .???
Edytowane przez xrafal5
  • 1 rok później...
Ktoś ma na zbyciu aluminiowy zatrzask? Bo do kolegi snajper nie można wysyłać wiadomości (nie wiem czemu).
Panowie, a jak zdemontować samą cała klapkę z podłokietnika?
  • 1 rok później...
Pytanie do kolegi @snajper007
Nadal sprzedajesz te aluminiowe zamknięcia podłokietników do A4 B6/B7? Pytam tutaj bo nie masz PW.
No niestety już zakończyłem produkcję aluminiowych zamknięć.
