KRZYSIEK.B 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Witam Klubowiczów Mam problem z silnikiem, a chodzi o to ze jak uruchomie zimny silnik to ma nierowne obroty, skacze mi tak jakby chciał wypaść, nierówno pracuje.Dopiero po jakims czasie pracuje rowno, ale nie tak jeszcze jak powinnien. Nie wiem jaka moze byc przyczyna tego. Zanim to mi sie zrobilo wczesniej mialem lekkiego dzwona, wjechałem w tył innego auta lewym bokiem, poszla lampa. blotnik i chlodnica od turbiny... przed zderzeniem silnik pracował bardzo dobrze, rowniotko bez zadnych problemow... Poradcie jaka moze byc przyczyna... jezdze audi A4 rocznik 1996 1.9 TDI 90KM pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 bez podłączenia vaga trudno cos stwierdzic wróżek u nas nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Wygląda to na uszkodzoną jedną lub więcej świec. Ale oczywiście przyczyny moge być też inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Wygląda to na uszkodzoną jedną lub więcej świec. Ale oczywiście przyczyny moge być też inne. jak masz pisac takie bzdury to lepiej nic nie pisz ps.swiece przy aktualniej aurze w ogole nie grzeja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xavier 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 ja bym się przyjrzał nastawnikowi pompy wtryskowej i poduszkom pod silnikiem... mogła się któraś urwać przy walnięciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 najpierw VAG, potem gdybanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio 0 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 z mechanicznych uszkodzen obstawilbym poduszke silnika z tej strony co miales dzwona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRZYSIEK.B 0 Opublikowano 2 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Chciałem dodać ze jeszcze mi dziwnie buczy przy obrotach od 1000 do 2000 dodajac gazu na kazdym biegu.... Macie racje bez Vaga nic sie niestwierdzi jaka moze byc tego przyczyna...ale dzieki za podpowiedzi... pozdrawiam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x 0 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Czy da się Vagiem zdiagnozować czy któryś wtrysk czasem nie przelewa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRZYSIEK.B 0 Opublikowano 13 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Właśnie zauważyłem że od pary dni dokładnie przed weekendem silnik przestał mi drgać zaraz po uruchomieniu...tym bardziej że nie byłem jeszcze u mechanika...samo by sie coś zrobiło? Ale przed uderzeniem wstrysk działał mi dobrze nie było żadnego problemu silnikiem... Myślisz sonnen_x że to może być przeczyna tego buczenia ze wstrysk mi czasem przelewa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x 0 Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Tu masz opis mojego przypadku: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_trzesie_silnikiem-t26263.0.html;all= Mech nie wyklucza właśnie przelewania wtrysku - stąd moje pytanie w kwestii VAGa. Mech ma kompa ale nie mobilnego, więc za bardzo logów w czasie jazdy nie da się zrobić. Kurcze, przydałby się drugi AFN na podmiankę wtrysków, ale nie mam nikogo takiego w okolicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lzaborowski 0 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 sonnen_x, które logi sprawdzić Vagiem, aby sprawdzić wtyryski? Ja cały czasz walcze z tymi drganiami i póki co jeszcze nic nie wywalczyłem. Plecionkę sprawdzałem jest ok, wiec tak sobie czytam Twoje pomysły i może u mnie też jakiś wtrysk przelewa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 sonnen_x, które logi sprawdzić Vagiem, aby sprawdzić wtyryski? Ja cały czasz walcze z tymi drganiami i póki co jeszcze nic nie wywalczyłem. Plecionkę sprawdzałem jest ok, wiec tak sobie czytam Twoje pomysły i może u mnie też jakiś wtrysk przelewa? grupa 013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lzaborowski 0 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Mi też trzęsie ale przy rozgrzanym silniku. Wymieniłem już poduche, plecionka sprawdzona, tu są logi z wtrysków. Czy czeka mnie wymiana dwumasa? Zauważyłem jeszcze, że gdy jadę na rozgrzanym silniku i dojeżdzam np. do świateł, samochód bardzo trzęsie, ale jak tylko dodam lekko gazu tak do 1200 obrotów i puszcze na luz to prawie wszystko się uspokaja. Co Wy na to??? Czekam na sugestie Dziś zrobione logi 013 Friday 16 May 2008 10:21:39 038 906 018 S 1,9l R4 EDC G00SG 1614 Group A: '013 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 Marker STAMP mg/str mg/str mg/str 1,37 0,40 0,19 0,09 2,60 0,40 0,19 0,07 3,85 0,40 0,19 0,07 5,05 0,40 0,16 0,05 6,25 0,40 0,16 0,07 7,45 0,38 0,16 0,05 8,65 0,40 0,14 0,05 9,85 0,42 0,14 0,05 11,05 0,42 0,12 0,05 12,25 0,42 0,12 0,05 13,45 0,42 0,09 0,05 1 14,65 0,42 0,09 0,05 15,85 0,42 0,09 0,09 17,05 0,42 0,09 0,09 18,25 0,42 0,07 0,09 19,45 0,42 0,07 0,09 20,65 0,40 0,05 0,09 21,85 0,42 0,07 0,12 23,03 0,45 0,07 0,12 24,23 0,45 0,07 0,12 25,43 0,47 0,07 0,14 26,63 0,47 0,05 0,14 27,83 0,52 0,09 0,16 29,03 0,56 0,14 0,19 30,23 0,61 0,16 0,21 31,43 0,64 0,19 0,24 32,63 0,71 0,24 0,26 33,83 0,73 0,24 0,26 35,03 0,75 0,28 0,28 36,23 0,75 0,28 0,28 37,43 0,75 0,28 0,28 38,63 0,78 0,31 0,31 39,83 0,80 0,31 0,28 41,03 0,80 0,28 0,26 42,23 0,80 0,26 0,26 43,43 0,78 0,24 0,26 44,63 0,78 0,19 0,24 45,83 0,75 0,16 0,24 47,03 0,75 0,14 0,24 48,23 0,75 0,12 0,21 49,43 0,75 0,07 0,21 50,63 0,73 0,05 0,19 51,83 0,73 0,02 0,19 53,03 0,71 0,00 0,19 tam gdzie marker to załączyłem klimę. Z tego co sie naczytałem to wtryski są dobre, ale Wasza opinia jest najcenniejsza Gdzie jeszcze mam szukać tego trzęsienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRZYSIEK.B 0 Opublikowano 19 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 I jak nadal macie problemy z silnikiem? Ja w swoim aucie zauważyłem ze jak jeżdze codziennie to silnik jak uruchomię to nie trzesie, ale jak np dzień lub dwa dni nie jeżdzę i uruchomię silnik zimny to jest powtórka z rozrywki dzieje sie to samo co pisałem wcześniej.... To ciekawe dlaczego tak sie dzieje....Moze ktoś wie cos na ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonnen_x 0 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 U mnie to jest tak, ze jak temp na dworzu jest ok 6-9st to wibracje są odczuwalne ale takie w normie, do zniesienia. Jak już go w wyższej temp. odpalę to zazwyczaj w swoim ulubionym przedziale obrotowym szaleje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRZYSIEK.B 0 Opublikowano 23 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Jeszcze zauważyłem że jak silnik mi trzesie to z rury wydechowej wydostaje sie szary dym..dopiero po kilkunastu sekundach przestaje dymić... Wie może ktoś czemu tak dymi jaka jest przyczyna tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
