Wtryski z ASV do AFN
Witam :)
Piszę z pytanie czy wtryski z ASV będą pasować do AFN ??
beda
i nie będę musiał końcówek zmieniać?
Nie trzeba.
Co daje taka wymiana w AFN-ie??
Raczej niewiele bo to i to 205'tki.
jestes pewien ?
mi sie wydaje że ASV ma wieksze wtryski :mysli::mysli:
Wg. mojej rozpiski nie: 2437010111 (P837) 1,9 TDI silnik ASV średnica otworków 0,205mm
mi sie wydawało że AFN ma 0.195
AFN to 205, nie było 195, były 185 w 1Z.
2437010077 (P520) 1,9 TDI SILNIKI AHF,AFN,AVG średnica otworków 0,205mm
2437010083 (P357) 1,9 TDI SILNIKI 1Z,,AHU,ALE,AFF średnica otworków 0,185mm
Aczkolwiek to tylko rozpiska i może być gdzieś błąd zawarty.
Czyli można stosować zamiennie ?
Fizycznie tak, jednak osoba, która pisze dla mnie soft do ECU pytała się jakie dokładnie będę miał wtryski i o jakim ciśnieniu otwarcia, bo będzie musiała wprowadzić odpowiednie korekcje w sofcie. Z resztą na chłopski rozum, jeśli ciśnienie otwarcia będzie przy wyższym ciśnieniu to może istnieć potrzeba lekkiego przyśpieszenia kąta wtrysku.
kat wtrysku napewno trzeba bedzie korygowac
