Klejk Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 a mianowicie... zamek ladnie zamyka za kazdym razem... ale problem jest z otwieraniem.... tzn auto otwiera sie normalnie... ale po kilku sekundach samo zamyka... i pozniej gdy podejde do niego jeszcze raz i otworze to otwieraja sie tylko moje drzwi ( czyt. kierowcy ) i teraz dalsza bajka... jak wsiade do auta i zamkne moje wtedy otwiera sie reszta i juz pozostaje otawrta do kolejnego zakmniecie jakies sugestje?? czy oprocz pompy centralnego zamka jest cos jeszcze w aucie co steruje nim?? mam co prawda dolozona centralke zeby robic to z pilota... ale przed jej dolozeniem dzialo sie doslownie to samo.. i nie ma roznicy czy otwieram, pilotem czy kluczem POMOCY
bell23 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 rozregulowane krańcówki w drzwiach kierowcy ( w sensie duze luzy na mocowaniu lub uszkodzone styki )
badyl666 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Wygląda to na problem z kablami sygnałowymi zamknij-otwórz. Zobacz pod harmonijką kable czy są połamane albo w samej wkładce coś zwiera.
Klejk Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Wygląda to na problem z kablami sygnałowymi zamknij-otwórz. Zobacz pod harmonijką kable czy są połamane albo w samej wkładce coś zwiera. pod harmonijka TNZ? we wkładce tzn w samym zamku?? hmmm ale czemu w takim razie z pilota dzieje sie to samo? rozregulowane krańcówki w drzwiach kierowcy ( w sensie duze luzy na mocowaniu lub uszkodzone styki ) a bardziej jasno bo jakos nie kumam tych nazw
Magicbattle Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 krancowka jest w zamku w drzwiach odpowiada za sygnal czy drzwi sie otworzyly czy nie. a jak otwierasz drzwi to zapala sie lampa w podsufitce czy nie?? harmonijka. to jak drzwi otworzysz i na laczeniu masz taka gumowa harmonijke i pod nia sa kable. moze masz rozprogramowany centralny trzeba by go moze zakodowac spowrotem vagiem
bell23 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 najlepiej rozkręcić tapicerkę drzwi w obudowie zamka masz 3 krańcówki,( mikrowyłączniki, czyli takie małe kostki do których dochodzą kabelki ) mozesz takie kupić w sklepie z częściami elektronicznymi lub na Allegro po wymianie powinno być OK
Klejk Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 najlepiej rozkręcić tapicerkę drzwi w obudowie zamka masz 3 krańcówki,( mikrowyłączniki, czyli takie małe kostki do których dochodzą kabelki ) mozesz takie kupić w sklepie z częściami elektronicznymi lub na Allegro po wymianie powinno być OK dzieki za podpowiedz... sprawdze to jak sie troche czasu znajdzie krancowka jest w zamku w drzwiach odpowiada za sygnal czy drzwi sie otworzyly czy nie. a jak otwierasz drzwi to zapala sie lampa w podsufitce czy nie?? harmonijka. to jak drzwi otworzysz i na laczeniu masz taka gumowa harmonijke i pod nia sa kable. moze masz rozprogramowany centralny trzeba by go moze zakodowac spowrotem vagiem no jak otwieram drzwi to lampki sie wszystkie zapalaja... czyli tak jakby widzi sygnal ich otwarcia... w jaki sposob mozna miec rozprogramowany central? chodzi ci o moj dokladany sterownik?? no ok... ale czemu z kluczyka dzieje sie to samo...? ---------- Post dopisany 22-04-2012 at 09:22 ---------- Poprzedni post napisany 04-04-2012 at 18:41 ---------- dobra problem rozwiazany.. w samym zamku sa takie jakby zapadki... i w zaleznosci od tego czy otwarte czy nie jeden byl wcisniety badz lub nie... a mialem tam tak smarem zawalone ze to ledwo co chodzilo... wyczyszczone smiga..... temat do zamkniecia
