Pzwmichal Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 W czasie jazdy włączyła mi się kontrolka świec, migała do momentu ponownego uruchomienia silnika. Po sprawdzeniu Vag-iem wyszedł taki błąd: 000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Implausible Signal P0236 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 162463 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1974 /min Torque: 265.2 Nm Speed: 112.0 km/h Absolute Pres.: 1805.4 mbar Absolute Pres.: 1448.4 mbar (no units): 441.8 Temperature: 18.0°C Proszę o poradę z czym to związane.
przemik Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Bład zwiazany z czujnikiem cisnienia doladowania... skasuj i pojezdzij troche zobaczysz czy wroci. Zachecam do wykonania logów dynamicznych.
Pzwmichal Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Dzięki, błąd chwilowo skasowany. Muszę jeszcze poczytać jak robić logi dynamiczne ---------- Post dopisany 17-04-2012 at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2012 at 17:44 ---------- Po tygodniu auto na autostradzie znowu weszło w tryb awaryjny i wyszło: Address 01: Engine Labels: REDIR FAIL! Control Module Part Number: 8E2 910 401 E HW: 8E0 907 401 AL Component and/or Version: 2.7L V6TDI G000CG 0040 Software Coding: 0011181 Work Shop Code: WSC 01464 264 66329 VCID: 234EF308DD8FEE04 1 Fault Found: 000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached P0235 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 162939 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2058 /min Torque: 374.4 Nm Speed: 113.1 km/h Absolute Pres.: 2213.4 mbar Absolute Pres.: 1846.2 mbar (no units): 878.9 Temperature: 28.8°C Readiness: 0 0 0 0 0 Proszę o pomoc od czego się zabrać
przemik Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Wykonaj logi dynamiczne grupy - 011,010 Statyczne - 034 Statyczne Basic Settings - 011
Pzwmichal Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Przemik, dzisiaj chciałem zrobić te logi statyczne i dynamiczne, ale mam problem z kablem, po podłączeniu kabla i uruchomieniu komputera, klikam na ikonę VCDS i program nie rusza ..:( Proszę CIę o pomoc gdzie szukać przyczyny?? Z góry wielkie dzięki
przemik Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Trudno na ogleglość stwierdzić... co się dzieje z samochodem.... a co dopiero z komputerem
