fabii Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Witam szukałem i znalazłem audi a4 b6 s-line Mulitronic mam samochód 2 tygodnie gdy kupowałem było wszystko ok vag nie pokazywał błędu teraz sprawdzałem i jest wielki ból z tego co czytałem sterownik do remontu lub nowy ,gdzie bym mógł to zrobić na śląsku naprawić skasowałem ale znowu wyskoczył. VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E2 910 155 B Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3220 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 21351 1 Fault Found: 18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - - Intermittent WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM.
krwiopijakus Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Wyślij sterownik do Ozorkowa, korzystałem z usług tego Pana i jak na razie jest ok, w dwa dni miałem sterownik z powrotem u siebie A to jak na razie 14 miesięcy i skrzynia działa
fabii Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Tylko muszę dobrego mechanika szukać co się na tym zna żeby sterownik wyciągnął a później założył i zalał olejem do tych co robię drobne naprawy to się boje dać bo zepsują
krwiopijakus Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Miałem takie same obawy jak Ty, ale wcale to nie jest takie trudne, skoro ja to zrobiłem to inni też na pewno sobie poradzą, tylko później przy wlewaniu oleju potrzebny jest VAG
fabii Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Do Bart-s to by było najlepsze rozwiązanie tylko ja mam ponad 300 km bym musiał jechać 2 samochodami żeby czymś wrócić chyba ze z powrotem stopem na miejscu mi tego nie zrobi .
wrclaguna Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Do Bart-s to by było najlepsze rozwiązanie tylko ja mam ponad 300 km bym musiał jechać 2 samochodami żeby czymś wrócić chyba ze z powrotem stopem na miejscu mi tego nie zrobi . A pisałeś do niego - dzwoniłęs ? Warto popytać co i jak, mozesz takze wysłac mu sterownik jak coś z nim nie tak
fabii Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Na razie nie pisałem po świętach będę działał .
szmarek Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Witam. Widzę że mam podobny problem. U mnie od paru dni co jakiś czas się migają wszystkie biegi i czasem przestają a po odczycie komputer pisze. Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E0 910 155 Q HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3230 2 Faults Found: 18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1984 /min RPM: 2016 /min RPM: 170 /min (no units): 24.0 Torque: 118.0 Nm Temperature: 6.0°C T.B. Angle: 32.0° Bin. Bits: 1010 0 0 17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Czy ktoś w okolicach śląska może mi z tym pomóc?. I co prawdopodobnie się popsuło?. Dodam że auto jeździ normalnie ale czasem jak się pojawi kom. to dziwnie obroty trzyma wysoko. W piątek mam wyjazd 300-400km i nie wiem co teraz... Pozdrawiam.
