Problem z oświetleniem.
Kupiłem audi uderzone w słupek. Pęknięty był moduł MCE z literką J, uszkodzony też był moduł komfortiu.
MCE założyłem z literką N, włącznik z literką C bo to była wersja bez auto. Problem polega na tym że chodzą przeciwmgielne tylne a przednie się nie załączają nie dochodzi do nich prąd. Wywala błąd przepalonych żarówek w przeciwmgielnych przednich. Po kluczyku w pozycji wyłączonej załącza długie. A jak przekręce w pozyje pozycji są pozycje w pozycji świateł mijania są krótkie bez możliwości załączenia długich załączam i nic sie nie załącza wyłącza. Po kluczyku włączony jest przód bez tyłu a po przekręceniu włącznika dochodzi tył. Modułu komfortu nie ma założonego. Co sprawdzić? Czy MCE z literką N idealnie zamienia J?
zakoduj odpowiednio MCE :wink: bo zapewne narazie skodowany jest na bixenon i drl
Kodowanie MCE w nadwoziu B7
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
x?xxx: Czujnik światła i deszczu
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
0 – Halogenowe bez DLR
1 – Halogenowe z DLR
2 – Bi-ksenon z DLR
3 – Bi-ksenon bez DLR
4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne)
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
Dziękuję bardzo jak będę dzisiaj kodował.
Czy bordnetz MCE to na VCDS 09- Cent Electric?
Mam VCDS 10.6.1 od kolegi z forum i nie mogę się połączyć ze sterownikiem świateł. A może to nie tu trzeba wejść? Sterownik silnika też często zrywa połączenie jest niestabilny,
---------- Post dopisany 17-04-2012 at 10:28 ---------- Poprzedni post napisany 06-04-2012 at 22:28 ----------
Już opanowane, bez modułu komfortu w aucie nie można kodować MCE. MCE zakodowany został jedynie problem przeciwmgielnych przednich, pokazuje spalenie żarówek, a nie dochodzi napięcie.
