xDiselx Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Witam Panowie mam takie pytanie odnosnie sprzegła(tarczy), mianowicie zastanawiam sie nad nowym sprzegłem bo to co mam juz zaczyna sie czasami przy wiekszych butach delikatnie uślizgiwać, czy warto jest moze takie sprzeglo regenerowac czy kupic kompletnie nowe? mial ktos doswiadczenia juz z regenerowanymi sprzegłami np u "sławnego" Radzikowskiego i moze cos o tym napisac czy warto czy jednak nowe, auto po programie 360NM przeszlo takze moze cos lepszego by sie przydało wzmacniane na przyszłosc, prosze o jakies opinie i porady co, gdzie i za ile
Pretor Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Seryjne sprzęgło spokojnie daje radę z większymi momentami. Możesz też kupić z BRD wtedy będziesz mieć spory zapas.
wrclaguna Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Sprzęgło ....sprzegłem trzeba sprawdzić też dwumas po wyjęciu tarczy tez Mam kumpla co tak własnie zrobił , zmienił sprzegło a potem było jeszcze gorzej . Jak przelot autko ma ? ...
Gacek51 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Jakby mogł to pewnie by załozył,ale xDieselx ma AWX a tam jest tarcza 228mm i tak łatwo nie bedzie.
daniels Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Jakby mogł to pewnie by załozył,ale xDieselx ma AWX a tam jest tarcza 228mm i tak łatwo nie bedzie.chyba że tak,musiałby skrzynke zapodać 6 biegową i wtedy sprzęgło BRD wskakuje bez problema
xDiselx Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2012 heh no zmiana skrzyni nie wchodzi w gre, a co z regeneracja i ewentualnym wzmocnieniem ?? jest to oplacalne w sensie zywotnosci, bo cenowo napewno taniej wychodzi z tego co czytalem. A dwumas narazie chyba sprawny, nie szarpie, nie stuka, odpukac
Gacek51 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 To widze Łukasz ze mamy ten sam problem,bo mi tez juz pare razy sprzegło sie uslizgneło,dzisiaj dzwoniłem do Radzika i za wzmocnienie docisku i nabicie nowej okładziny na tarcze powiedział 1200zł i ok.3-4 tygodnie roboty,moim zdaniem lepiej wymienic kpl. sprzegło i skrzynie z BRD (ok.1100zł na czesciach uzywanych) ,ale moje A4 jest sprzed 08.2002r i mam problem z czujnikem predkosci,a najchetniej to włozyłbym skrzynie quatro,ale koszt juz rosnie(1600-1800zł)
