Skrzypi przy wolnym ruszaniu w lewym kole.
Witam, ostatnio prześladuje mnie dźwięk tak jak by wyciąganego breszką z drewna gwoździa (skrzypienie) podczas wolnego ruszania. Na postoju gdy trzęsę budą nie słychać tego, tylko podczas ruszania. Wahacz czy amortyzator ?
Z Przodu czy z tyłu ?
Pewnie wahacz... u mnie teraz na "wiosnę" też tak jest. Wcześniej z lewicy a teraz stereo.... oszaleć można
Prawdopodobnie dolny pod amorkiem- u mnie :facepalm:
Z przodu, jak kupiłem auto też tak skrzypiało ale przestało po jakimś czasie, pojechałem na trzepaki i diagnosta powiedział, że przednie zawieszenie jest ok. Z tyłu wszystko ok.
ja bym stawiał na łożysko albo przegub. luknij na osłonę tego przegubu może dziura jest i piach się dostał.
No zobaczymy co powie pan doktor... :facepalm:
Na pewno to wina zawieszenia, bo nawet jak puszcze gaz to "skrzypi" ale tylko gdy auto porusza się przy małej prędkości max 30km/h po nierównościach.
Ja narazie zalałem WD-40, jakby trochę ustało, ale to jeszcze nie to...
Ja użyłem myjki ciśnieniowej, auto na klocki i wszystkie nadkola z myjki z dolaną "aktywną pianą". Po wyschnięciu WD-40 i biały smar i d*pa zbita.
Wszystkie wahacze mam oryginalne ze znaczkami OOOO wiec i tak powoli przymierzam się do wymiany na komplet MS.
No kur....cy można dostać :ranting:
też bym obstawiał wahacz albo końcówkę drążka kier :P wahacz może skrzypieć, powolutku sie kończyć a nie stukać i jeszcze trzymać, dlatego diagnosta powie że jest ok
A te tulejki są wymienialne? czy trzeba cały wahacz zmieniać?
Cały wahacz.
Obydwa dolne i jeden górny Lemma i nareszcie cisza :banan:
