Problem z obrotomierzem i wskaźnikiem paliwa
Witam Kolegów
Mam problem ze wskazaniami obrotomierza i wskaźnika paliwa. Mianowicie obrotomierz zaniża o jakieś 200 obr/min, a wskaźnik paliwa na połowie wskazuje rezerwę i faktycznie tak jest bo dodatkowo jest sygnał dźwiękowy. Po odpaleniu auta wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6189d1acfce5f8a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f0b0bdf3bf686a7.html
Jak wczodzę w Vag-u w zakładkę Engine - Meas blok - 001 wskazuje ok 864 rpm więc dobrze.
W grupie 17 Instruments wykonałem Output test 03 i wyszedł tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bab4804af9752d1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b92e57d8ac883966.html
Kodowanie było 00040, zmieniłem na 00140 ale nie przyniosło to efektu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa9e5994a55e3518.html
Wskaźnik paliwa jest zakodowany (chyba tak to się mówi) na 128 więc chyba dobrze:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f97028c3139171ff.html
wczoraj wyjąłem ze zbiornika pływak i wyczyściłem ten potencjometr ale nie pomogło.
Proszę o pomoc bo moje pomysły na razie sie skończyły. Mam jeszcze pytanie czy da się jeszcze coś zrobić Vag-iem czy zostaje wyciągnąc zegary.
tez mam ten sam problem z obrotomierzem. czy finalnie rozwiązałeś problem czy nie?
Odnośnie obrotomierza to sprawdź czy kostka przy skrzyni biegów nie jest zalana wodą .
Ktoś musiał grzebać przy liczniku. Zdejmij szybkę, wyjmij wskazówkę od poziomu paliwa, ustaw jak należy, a potem ewentualnie skoryguj vagiem
w liczniku na 1000% ktoś grzebał bo chromowane ringi są założone których fabrycznie nie ma, dodatkowo woltomierz w stanie spoczynku pokazuje 8 V po odpaleniu wychodzi poza 16...
No to bankowo byle jak poskladane, zrób jak napisałem, nic to nie kosztuje a masz bardzo duże prawdopodobieństwo, że rozwiążesz problem
Mateusz czyli wyjciągnać licznik, zdjąść szybke i wskazówki poprawić? a je sie wyjmuje i wkłada czy jak?
Normalnie są nakładane, dasz radę
