songo720 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Witam Wszystkich. Chciałbym przedstawić mój problem!!!!!!!!!! A mianowicie samochodzik szarpie mi na 3 4 i 5 biegu. na 3 lekko w zakresie obrotów 1100 do 2000. na 4 mocniej od 1200 do 2000 obr/min. na 5 też od 1200 do 2000 obr/min. W samochodzie zostało wymienione sprzęgło tz dwumas. Sprawdzone są też poduszki wszystkie ori i żadna nie jest uszkodzona. Został tez przeczyszczony Nastawnik pompy wtryskowej,nic to nie dało to został wymieniony na zregenerowany i też to nic nie dało.Szarpanie nie znikło. To wymieniłem pompę wtryskową od sprawnego samochodu i nadal to samo. Jak zdemontuje wtyczkę z szczrzyni biegów tz impulsatora który nalicza predkość to drgania silnikem i budą ustają. Został tez przełożony przepływomierz od sprawnego TDI i nadal to samo filtr paliwa też nowy Turbina po regeneracji zawór n75 też nowy wszystkie przewody podciśnienia też nowe. Co mam robić bo już nie mam siły na mojego Tdi. Pomocy!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Sprawdzałeś może czujnik na pedale sprzegła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 zrobiłes wszystko co mozliwe...wiec - mowisz ze po tych wszystkich operacjach odłaczasz impulsator i szrpanie ustaje - nic nie zostaje jak jeszcze przełozyc impulsator... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo720 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 A gdzie się ten czujnik od sprzęgła znajduje i jak go sprawdzić? drugie zapytanie: Słyszałem że można odciąć jakiś przewód który wychodzi od impulsatora do licznika tylko w taki sposób żeby licznik naliczał predkość a Ecu zostało oszukane chce taką operacje wykonać na czas zdjagnozowania Audiczki. Z wszystkie odp z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 czujnik znajduje sie troszke powyżej pedału sprzegła. nie da sie nie zauważyć spróbuj go odpiąć i zobaczysz co bedzie. jesli bedzie zero poprawy to możliwe że to własnie on, jesli sie pogorszy to nie on:) łatwiej sie nie da. Dobrze by było żebyś podpiął samochodzik do vaga i powiedział jakie błedy Ci wskazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek 6 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 A mianowicie samochodzik szarpie mi na 3 4 i 5 biegu. na 3 lekko w zakresie obrotów 1100 do 2000. na 4 mocniej od 1200 do 2000 obr/min. na 5 też od 1200 do 2000 obr/min. :shock3: chłopie przestań jeździć na takich niskich obrotach to może samochód sam dojdzie do ładu - pewnie kierownice i EGR zasyfione przez taką jazdę i tam bym szukał problemu najpierw ps. pewnie jeździsz tak żeby ci palił 5l/100km w mieście co? no to "masz babo placek" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo720 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Dziekuje za informacje Gattis. A jeżeli chodzi o błędy to na Vag-u to właśnie żadnych nie ma. Kolego Dziadek samochód jest butowany i to przez cały czas jego urzytkowania tylko przez okres żimowy ale to wiadomo pogoda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek 6 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 No ale bez przesady , zamulac silnik od 1100obr? To powinno być zabronione przez prawo...1700-1800 to to optymalne min dla turbiny,egr,dwumasy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo720 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Panowie jeżeli chodzi o EGR to mam zaślepiony blaszkami alu wiec tutaj nie ma co się doszukiwać problemu. Moje zapytanie brzmi który kabelek można odcioć lub przeciąć żeby oszukać ECU tej który wychodzi z czujnika prędkości tz impulsatora do licznika,chce to tak zrobić żeby prędkościomierz wskazywał prędkość????????????????? Co mi radzićie który to przewód?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kograman 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 w desperacji nie szukaj takich rozwiązań, zrób próbę z tym czujnikiem sprzęgła. zastanów się jeszcze nad tym EGR-em ja bym go na chwile udrożnil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo720 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 EGR jest wpożądku mnie interesuje który przewód odciąć Panownie i Panie napiszcie który to przewód,oczywiście te rozwiązanie jest czasowe tz z odcieciem przewodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 skoro potrzebujesz czasowego rozwiązania to odepnij wogóle czujnik predkości...skoro to pomaga:grin: a nie tnij kable:facepalm: Podmieniałeś ten czujnik? sprawdzałeś ten na sprzęgle? może sprzęgiełko alternatora? powiedz mi jeszcze czy jak jedziesz np. na drugim biegu powolutku i zaczeniesz gwałtownie dodawać i puszczać gaz to też tak samo szarpie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo720 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 jeżeli chodzi o szarpanie na drugim biegu i o tej metodzie którą opisałeś Gattis nie żadne drgania nie są wyczówalne jeżeli chodzi o czyjniki to dzisiaj odepne ten od sprzegła i zobaczę czy bedzie jakaś różnica. A jutro bede się rozglądał za impulsatorem prędkości Ale możecie mi napisać jaki przewód idzie do Ecu z owego impulsatora bo jeżeli operacje z czujnikami nic nie dadzą to wtedy bede zmuszony odciąć ten przewodzik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 kabelek to sygnał prędkości jazdy podawany do ECu... jak miałem golfa 1Z Leo mi odcinal przewodzik przy ECU tylko z tego co pamiętam to był to kabelek na pinie 42 lub 43 pin. - speed sensor... tylko ECU 8bit a u nas juz jest 16bit i inne wtyczki trzeba by było kogos kto ma opis przewodów do zlacza przy ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo720 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 czujnik sprzęgła sprawdzony i jest ok. Zostaje mi jeszcze zamiana czujnika od prędkości. ---------- Post dopisany 25-04-2012 at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2012 at 15:02 ---------- czujnik prędkośći ok więc już nie mam pojęcia co może być nie tak Dajcie Panowie jakieś rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 wtryski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 możę tłokorozdzielacz ma rysy, ale to można sprawdzić, wystarczy zdjąc nastawnik i obejrzeć trzonek i poruszać jabuszkiem czy nie wadzić nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 tak tylko ze tamte ECU maja pojedyńcza długa wtyke a w a4 sa 2ie kostki mniejsza i większą... trzeba by było spojrzeć na schemat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f16mysliwiec 1 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Witam, Mam ten sam problem , szarpie na 3,4,5 biegu na niskich obrotach, nastwnik wyczyszczony, wtryski nowe 216 pompa zregenerowana i co dalej ??? JAk sie dostac do impulsatora???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 JAk sie dostac do impulsatora???? W skrzyni biegów go masz, poniżej okienka ze znakiem na zamachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
