Problem z czujnikiem pedału hamulca
MAYESTIC
Panowie od tygodnia mruga mi kontrolka od świec żarowych po podłączeniu komputera pokazuje się błąd czujnika pedału hamulca ale światła stop działają bez zarzutu a zaczęło się to dziać po podłączeniu przyczepki i jeździe z nią w deszczu jednak przed jazda sprawdzałem światła stopu to były w przyczepce jednak nie wiem czy były jak zaczęła mrugać kontrolka czy może to mieć coś z tym związek ? Bo czujnik wydaje mi się ze jest ok rozbierałem go i czyściłem
jeśli nie masz pewności to przełóż czujnik od kolegi z forum, i będziesz na pewno wiedział czy kupować nowy w ASO, mi błędu nie wywalało ale ze stopami miałem choinkę - działały jak chciały.
Wymień czujnik. Masa licznika zamykana jest przez właśnie czujnik stopu. Ja mordowałem się z tym przez miesiąc. Wyskakiwały świece, ESP i ABS.
Wymieniając czujnik musisz:
1. Demontować stary poprzez przekręcenie w lewo o 45 stopni i wyciągnięcie
Nowy montujesz :
1. Naciskasz pedał
2. Wsadzasz nowy
3.Puszczasz pedał
4. Przekręcasz w prawo 0 45 stopni do kliknięcia.
5. Podłączasz kostkę
troche nie tak do konca Kolego
w momencie zakładania czujnika hamulec musi byc na maxa podniesiony a nie nacisniety
Czytajcie ze zrozumieniem przecież BossMan dokładnie tak to opisał --- przekręcić czujnik przy puszczonym pedale hamulca
nie "puszczasz pedał"
tylko "trzymasz go max na górze"
tego nie napisał a tak jest prawidłowo
cyt. BossMAN
pkt. 1. naciskasz pedal
pkt. 2. wsadzasz nowy
nie wsadzi czujnika przy nacisnietym pedale :facepalm:
casavio - a ty piszesz tutaj o zaczepieniu czujnika o 45stopni - to ty czytaj ze zrozumieniem :facepalm: zanim cos napiszesz
:thumbup1: dokładnie - reszta to już sama pójdzie :decayed:
podpioles vaga - skasowales blad - jest cos jeszcze na ukladzie ABS czy nie?
a na silniku sa jakies bledy?
wyskakuje tylko błąd czujnika stopu/hamulca błąd sporadyczny i nie można go wykasować mruga tylko kontrolka świec żarowych jeszcze spróbuje wymienić żarówki może to pomoże
---------- Post dopisany 26-04-2012 at 19:48 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2012 at 21:41 ----------
no i problem rozwiązany okazało sie ze był przepalony bezpiecznik przy komputerze i zaśnieżała kostka komputera
fajno ze po sprawie i dla potomnych zostawione info
szkoda ze wczesniej nie udalo sie nam podpowiedziec abys zerknal na bezpiecznik :wink:
