MAYESTIC 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Panowie od tygodnia mruga mi kontrolka od świec żarowych po podłączeniu komputera pokazuje się błąd czujnika pedału hamulca ale światła stop działają bez zarzutu a zaczęło się to dziać po podłączeniu przyczepki i jeździe z nią w deszczu jednak przed jazda sprawdzałem światła stopu to były w przyczepce jednak nie wiem czy były jak zaczęła mrugać kontrolka czy może to mieć coś z tym związek ? Bo czujnik wydaje mi się ze jest ok rozbierałem go i czyściłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Czujnik wymień i po kłopocie koszt w ASO 48 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretic 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 jeśli nie masz pewności to przełóż czujnik od kolegi z forum, i będziesz na pewno wiedział czy kupować nowy w ASO, mi błędu nie wywalało ale ze stopami miałem choinkę - działały jak chciały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAYESTIC 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 no chyba spróbuje wymienić ten czujnik ale wieżyc mi się nie chce ze to on tam w środku są tylko blaszki które się stykają i przewodzą prąd w wyniku naciśnięcia pedału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BossMAN 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Wymień czujnik. Masa licznika zamykana jest przez właśnie czujnik stopu. Ja mordowałem się z tym przez miesiąc. Wyskakiwały świece, ESP i ABS. Wymieniając czujnik musisz: 1. Demontować stary poprzez przekręcenie w lewo o 45 stopni i wyciągnięcie Nowy montujesz : 1. Naciskasz pedał 2. Wsadzasz nowy 3.Puszczasz pedał 4. Przekręcasz w prawo 0 45 stopni do kliknięcia. 5. Podłączasz kostkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 troche nie tak do konca Kolego w momencie zakładania czujnika hamulec musi byc na maxa podniesiony a nie nacisniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuKeRs 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 dokładnie jak pisze tomek na tysiąc% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Czytajcie ze zrozumieniem przecież BossMan dokładnie tak to opisał --- przekręcić czujnik przy puszczonym pedale hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 nie "puszczasz pedał" tylko "trzymasz go max na górze" tego nie napisał a tak jest prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuKeRs 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 cyt. BossMAN pkt. 1. naciskasz pedal pkt. 2. wsadzasz nowy nie wsadzi czujnika przy nacisnietym pedale casavio - a ty piszesz tutaj o zaczepieniu czujnika o 45stopni - to ty czytaj ze zrozumieniem zanim cos napiszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 nie "puszczasz pedał"tylko "trzymasz go max na górze" tego nie napisał a tak jest prawidłowo dokładnie - reszta to już sama pójdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAYESTIC 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 no i czujnik zmieniony a błąd co wyskakiwał to wyskakuje dalej co jest z tym cholerstwem macie jakieś propozycje ? może jakąś adaptacje zrobić ale jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuKeRs 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 podpioles vaga - skasowales blad - jest cos jeszcze na ukladzie ABS czy nie? a na silniku sa jakies bledy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAYESTIC 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 wyskakuje tylko błąd czujnika stopu/hamulca błąd sporadyczny i nie można go wykasować mruga tylko kontrolka świec żarowych jeszcze spróbuje wymienić żarówki może to pomoże ---------- Post dopisany 26-04-2012 at 19:48 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2012 at 21:41 ---------- no i problem rozwiązany okazało sie ze był przepalony bezpiecznik przy komputerze i zaśnieżała kostka komputera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuKeRs 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 fajno ze po sprawie i dla potomnych zostawione info szkoda ze wczesniej nie udalo sie nam podpowiedziec abys zerknal na bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 przy komputerze tym w czarnej skrzynce w komorze silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
