jakie kupic śruby zabezpieczajace???
Mozecie polecić jakieś sruby zabezpieczajace do ori felg audi z et45 + dystans 15mm??
Jest tego od groma na alegro, orientuje sie ktos czy dostane dłuższe fabryczne śruby zabepieczajace??
---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
Fabryczne sruby zabezpieczajace maja wymiar M14x1,5x27,5
u mnie dochodzi jeszcze dystans czyli potrzebiwał bym cos takiego o dłogosci min 35mm
http://www.stylauto.pl/zabezpieczenia-do-kol.html
Według mnie McGard-y są najlepsze i najsolidniejsze. Jeszcze nikt komu je sprzedał nie wrócił że to badziew. Są sferyczne jak w oryginale i mają różne długości gwintu.
dzieki za linka:hi:
Kowi skoro chcesz śruby pod dystans 15 mm to długość śrub min 35 mm będzie za mała
no z tego co widze najdłuższe z mozliwych to 40mm i takie pewnie wezme
Z tych śrub co kolega podrzucił to najlepiej te w typie Sicubloc (itp), bo zasadniczo wszelkiego rodzaju śruby na które będzie nachodziła nasadka są do odkręcenia np czymś takim http://p.alejka.pl/i2/p_new/30/38/nasadka-uniwersalna-8-21-mm_0_n.jpg
Chyba, że czegoś na tym zdjęciu nie dostrzegam to sorry za wprowadzenie w błąd.
Ja właśnie kupiłem z tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=2237596686
Mam dystans 13mm i długość gwintu szpilek 40mm i jest w sam raz:wink:
takie co odkrecam w 3 sek. wystarczy nabic klucz 19
http://allegro.pl/sruby-zabezpieczajace-mcgard-audi-grupa-vw-i2211674027.html
te sa theBest
kosztuja prawie drugie tyle ale warto
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć idee zakładania śrub zabezpieczających? :decayed:
idea jest prosta byle dureń z 8 cegłówkami kradnie ci w 20min felgi z pod bloku
jak są śruby to juz byle dureń ci ich nie zwinie w 20min
Na moje, to byle kto nie zwija felg, a jeśli już, to się na tym zna, a jeśli już to mówimy chyba o totalnych idiotach, bo ja chcąc zwinąć felgi, najpierw bym na nie zerknął, chociażby dlatego, ile mam cegłówek przynieść i jaki rozmiar klucza, a dopiero potem przeszedł się po narzędzia i wrócił po łup :decayed: A jak wiadomo, te śruby, to jak kody w radiach, seriale w Windowsach czy odpalenie A4'ki bez klucza, wystarczy chcieć i wiedzieć jak się za to wziąć. Klucze do tych śrub i tak są ogólno dostępne :) AutoCasco załatwia sprawę śrub automatycznie, chyba, że ktoś nie posiada, to wtedy rozumiem wszelkiego rodzaju łapanie się, czego się da, w tym śrub :)
Ps. Zwinięcie A4, Passata, A3 czy Golfa technicznie i czasowo jest o wiele wygodniejsze, po co miałby się kto na same felgi rzucać :naughty:
Widze kolega zna się na rzecczy:decayed:
Ps. Zwinięcie A4, Passata, A3 czy Golfa technicznie i czasowo jest o wiele wygodniejsze, po co miałby się kto na same felgi rzucać :naughty:[/quote
z ktorej choinki ty sie urwales ?
---------- Post dopisany at 09:38 ---------- Poprzedni post napisany at 09:35 ----------
ja nie kradne ;) tylko robilem z serwisie a 10 % ludzi zawsze gubi gdzies te nasadki a niektorzy to nawet nie wiedza ze maja takie cos na kolach
i trzeba bylo to jakos odkrecic
takze wiem z doswiadczenia ktore latwo sie odkreca a przy ktorych trzeba naprade sie napocic
dlatego moj typ jest mcGard
dzięki za info, szkoda że zdążyłem już temte kupić :facepalm:
Musze zmierzyć u siebie śruby i zamawiam te MCGard:thumbup1:
McGard może i ma dobre śruby ale u mnie się nasadka pod klucz rozjechała...
A co powiecie na to?
Home Page > ES#260952 "Euro Lock" Wheel Locks - Set Of Four - 11805
Nie głupie to rozwiazanie jest, tylko jeszcze jakaś zaślepka na zamek by sie przydała
Ciekawe czy w Polsce szło by to dostać
