OGr Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Mam felgi 8,5J 19" ET35 na których są opony 235/35/19. Ponoc na tylnej osi nic nie powinno ocierać, lecz z przednią ponoć będzie problem. Jaką oponę więc zakupić do takeigo felg ? Dodam że za niedługo na auto wlatuje gwint.
Kowi87 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 tak jak pisałem wczesniej przy glebie do jakiej kazdy dąży będzie jadło błotniki 18"/8,5" et35 + 235/40 trze z przodu błotniki 18"/8,5" et35 + 225/40 trze z przodu błotniki Z tyłu będzie ok Oczywiscie wszystko zalezy ile ten gwint skręcisz, ale nawet jeśli nie bedzie to masakryczna gleba to tak czy tak na zakrętach bedzie łapało fota armiego ze zlotu, przy takim skręceniu gwintu nie mógł praktycznie skręcać na równym asfalcie, po podklepaniu błotników jezdzi normalnie
egon47 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 u siebie mam 19"/8,5" et35 + 225/35 przód wyciagniente nadkola jest ok tył 19"/9,5" et35 opona 215/35 trze przy 4 osobach ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:13 ---------- a i przypominam ze mam mega glebe
OGr Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2012 no to chociaż z tyłu będzie tłusto :-) nic no w takim razie z przodu będzie musiało być 215/35, pięęęęęknie, będę szukał całe lato albo zabulę jak za woły :/
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 bedzie niezly naciag 215/35 na feldze 8,5
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 to wymiar bezpieczny aby nie kraweznikowac przy kazdym parkowaniu w srodmiesciu jednak 215 na 8.5 bedzie wygladala kozacko, widac ze OGr lubi takie naciagi
OGr Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2012 jak 225 będzie obcierać bez poszerzania nadkoli to jakim cudem tam ma wejść 245 hehe ;-) ? Nie ma siły, 215 musi być. Wyglądać pewnie i będzie ale z krawężnikami będę musiał się pokłócić ;-) ---------- Post dopisany 26-04-2012 at 23:58 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2012 at 00:57 ---------- Opony na przód kupiłem, na tył póki co mam 235 ale możecie mi zdradzić jaka max szerokość da radę wsadzić ?
ZuKeRs Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 ja mam 18 / 8 cali i opona jest ori dla A6 C6 245/40/18 podejrzewam za na 19 / 8,5 cala smialo 255 jak nie 265 zalozysz - tylko czy jest sens, wieksze spalanie, strata na przyspieszeniu no i przy szerszej oponie musisz wysokoscia zejsc aby przod nie odbiegal od tylu zakladaj tyle samo co z przodu 235 to najlepszy kompromis pomiedzy zaletami a wadami niskich profili
OGr Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Do B5 nie wsadzę 235/35 na przód ;-) 215/35 czekają na montaż. A 255 czy 265 nie będzie obcierało o nadkole ?
Kowi87 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Po co kombinyhesz, najszersza jaką tam warto wsadzic to 225, żadner kloce do A4 bedziesz tarł wszystkim:whistling: to nie Rs4 ze 265 wejdzie bez jakich kolwiek problemów, no chyba że z gleby zrezygnujesz
OGr Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Nie po to brałem 19" aby rezygnować z gleby Nic, narazie wrzucę 235 na tył i zobaczę ile będzie miejsca zostanie ;-) A wybryk mam taki że chcę mieć tłustą d*pę i tyle hehe ;-)
ZuKeRs Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 nie wiem ile masz tam miejsca w B5 - wypowiadalem sie tylko patrzac na szerokosc felgi zawsze mozesz zalozyc szerzej ale nizej tj: 255/30/19 zamiast 225/35/19 a czy to ci sie zmiesci i jaki dystans potrzebny tego nie widze
OGr Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2012 spoko, wsadzę 235 i zobaczę ile ewentualnie wejdzie to wtedy się będę martwił ;-)
jesper74 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 spokojnie podejdzie w zeszle lato mialem 235 -19"( mam obnizone zawieszenie)
