Problem z oparciem fotela kierowcy
Pomocy! Przeszukałem forum w te i wew te, niestety nic nie znalazłem. Fotele bez elektryki, bez regulacji lędźwi, a oparcie w fotelu kierowcy wybrzuszone na wysokości odcinka lędźwiowego. Niewygodnie jak cholera, szlag mnie trafia? Co to może być? Kupiłem dopiero ten samochód i nie wiem co z tym zrobić :(
Fotę trzeba chyba zrobić i wstawić. Ja tez mam prawie bez niczego fotele ale są dwa pokrętła w tym jedno od właśnie regulacji odcinka lędźwiowego...
Jednak u mnie jest tylko jedno pokrętło, od regulacji kąta nachylenia oparcia. Na fotce niewiele będzie widać, oparcie pasażera jest proste, natomiast kierowcy jest wybrzuszone w środkowej części na całej szerokości. Może coś tam się zepsuło, nie mam pojęcia :(
Wywalić i wstawić coś wygodniejszego. Pleców nie da się naprawić.
U mnie był ten sam problem. Nie bawiłem się z reanimowaniem tych niewygodnych stołków i wstawiłem RECARO z opla. Teraz nie chce się wysiadać :D
A rozbierałeś kiedyś taki fotel? Konstrukcja jest prosta i trudno żeby coś tam się nieodwracalnie popsuło.
Igawor, jeżeli jest wybrzuszenie to musiała wyskoczyć któraś sprężyna, ewentualnie pękł drut trzymający je razem, trzeba by rozebrać oparcie i sprawdzić. Robota nie jest trudna, ale czasochłonna, głownie poskładanie całości żeby tapicerka leżała jak wcześniej wymaga nieco staranności.
Widzę więc, że nie ominie mnie rozbiórka fotela :( Dużo pracy, mało czasu, nie będzie łatwo. Jak się uporam napiszę co było. Dzięki!
Przy okazji zdejmowania poszycia warto je uprać.
