Brak ciśnienia oleju
Witam ponownie.
u mnie problemow ciag dalszy, Po rozgrzaniu silnika (tak po przejechaniu ok 25 km) zapala sie olejarka i pipczy kilka razy :/ wydaje mi sie ze slychac glosniej zawory.
Co moze byc tego przyczyna?
Oleju dosyć? Podłącz pod Vaga i napisz jakie błedy masz
Olej był niedawno zmieniany, stan ok. A błąd wyskoczyl jeden 00561 - 014
---------- Post dopisany at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
a tak dokladniej : 00561 014 Mixture Adaptation Adaptation Limit (Add.) Exceeded (Sporadic)
Kolego najpierw wskaznik ciśnienia oleju
standardowo sprawdził bym najpierw smoka, potem pompę
A błąd adaptacji mieszanki nie ma nic współnego z twoim problemem
masz na mysli czujnik? wydaje mi sie ze to nie to, poniewaz jak sie olej swieci to faktycznie niema oleju , bo slychac klawiature :/
Dominik dobrze ci mówi - miska na dół i patrz czemu ci olej na góre nie pompuje
tak zrobie, tez mi sie wydaje ze to wina pompy :/
jak sie do tego zabrac? dam rade w garazu?
kolega ma na myśli wskaźnik ciśnieniowy jaka jest faktyczna wartość
jak dobrze pamiętam powinno być
na zimnym 6-7bara
na ciepłym 2-2,5 bara (przy 3tyś obr. 5-6bar)
tak ze poniżej 2bara to pompka papapa albo smok
na zimnym 6-7bara
Dzieki za sprostowanie, prawdopodobnie jutro bede mial dostep do tego wskaznika to podepne , napisze co i jak...
KYLOMC w AEB na zimnym 5 bar, pomiar na ciepłym +- 80st.C - 2bary to super wynik i przy butowaniu 5 bar.
.. i sprawdzone.
Na zimnym nie udalo mi sie zmierzyc, ale na lekko cieplym , na wolnych bylo jakies 3 bar.
Na goracym 0,8 - 1 bar na wolnych i 2,7 przy 3tys obr. wiec jest slabo :/ .
Mam dwa pytania:
1) Gdzie jest zaw. redukcyjny? moze on trzyma??
2) czy zmiana oleju cos da? zalany mam polsyntetyk 10w40
Zwalaj miskę, wyczyść smoka, zrób płukankę i zalej 5w30 albo 5w40 :)
Wtedy mierz ciśnienie.
czy płukanka nie rozszczelni mi silnika?? juz troche przeszedl...
cisnienie trzeba zmienic przed i po
pompa siadła zbyt małe ciśnienie !!! lub smok zapchany (najlepiej wymienić pompę ) ile już tak jeździsz?
płukankę możesz użyć ..... tez mnie czeka taka operacja z pompą :)
aa z tego co słyszałem do tego silniczka tylko 5w40
Jeżdżę niedługo, padł mi moduł zapłonowy, przejechałem na 3 cylindrach ze 200 km i od tego się zaczęło. Wymieniłem moduł i zaczol świecić się olej , wymyśliłem ze olej rozrzedził się z bezyna i wymieniłem na nowy, ale nie pomogło. Dziś kupie płukankę i nowy olej . Z tego co znalazłem to powinien byc 5w40, 5w50, 10w60 pelny syntetyk?? Auto ma przejechane 270tys.
5w-40
Zrobiłem płukankę i zalałem syntetycznym 5w40. Chyba jest lepiej :D . Pojeżdżę trochę i wieczorem sprawdzę ciśnienie pompy...
---------- Post dopisany 22-04-2012 at 10:38 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2012 at 13:22 ----------
no i się posrało :/ aż mi wstyd, ze można być takim idiota . Pojeździłem trochę , do momentu aż silnik zgasł.. auto na hol i do garażu :/
Nie wiem czy pisać w tym temacie , czy rozpocząć nowy. jak by co, to proszę o info
na VAGu jest błąd 00515 030 Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) statik - open/short circuit to positive.
Na rozruszniku silnik kreci tak :
Moze dziś uda mi sie zciagnac głowice...
