juzek114 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Chce kupić uzywane klocki na szrocie ale nie moge ich sciągnąć na wzor czy TYLNE klocki z 1.8 lub 1,9 tdi podejdą do mojej 1.6 ?
pioteros Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 bedzie to samo tylko szukaj od FWD bo do Quattro są inne zaciski i klocki
tomaszstn Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jest różnica polift-przedlift więc patrz też na to
Dev Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Kolego najpierw podaj rocznik i rodzaj napedu alu zacisk FDB1083 zeliwny FDB222 lub FDB596
juzek114 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2012 rok auta 1995 silnik 1.6 a zacisk to nie mam pojecia jaki numer
pioteros Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 a nie bylo tak ze w Q byly zeliwne a fwd alu? Tomek ty masz doswiadczenie, nie wiesz czy zaciski tył w Q B5 są takie same pod tarcze 245x20 i 256x22? albo nawet od s6 c5 pod tarcze 269x22?
Dev Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 w A4 do 02.97 były tylko żeliwne zaciski, bez znaczenia czy FWD czy Q potem wrzucano do FWD alu, w Q zostało żeliwo tarcze 256/22mm obsługuje alu zacisk i jest inny jak w 245/10mm ale taki jak w S6 z tym ze nie dopasujesz P&P tarczy 269/22mm do A4 bo jest inna wysokosc
pioteros Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 tak myslalem, czyli max na ori zwrotnicy to nowy zacisk i tarcza pod niego 256
