Piszczenie podczas jazdy
Witam, otóż mam taki problem od kilku dni w aucie coś piszczy. Wydaje mi się że coś przy kole. Jest to słychać czasami podczas jazdy a najczęściej jak wchodzę w zakręt i nie jest to zależne czy jadę 50 czy 100km/h. Niedawno na przeglądzie facet mi powiedział że jest mały luz na sworzniu- czy to może być jego wina?
Dodam że zawieszenie jest ok, zbieżność ustawiona, wachacze dość świeże, przeguby zew. są niemalże nowe.
Spotkał się ktoś z was z takim problemem? Narazie to piszczenie występuje sporadycznie i jest ciche ale pojawia się coraz częściej i chciałbym tą usterkę usunąć bo w następny weekend mam do pokonania 700km i nie chciałbym jakieś niemiłej niespodzianki po drodzę.
Z góry dzieki za wszelką pomoc :wink4:
Aa zapomniałem dodać że prawy zacisk troszkę cieknie i mam zamiar się nim zająć w najbliższym czasie ale nie wiem czy to on jest sprawcą pisków
Usuń usterki wymień sworzeń i uszczelnij tłoczek zacisku hamulcowego. Dobrze odpowietrz obie strony. Jak będziesz robił zrób oba zaciski. Przesmaruj tłoczki. Jak będzie piszczało dalej to pada łożysko w piaście.
