Montaż elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych w Audi A4 B6
Dzięki , a czy jak podepne juz ten dzojstik z funkcja skłądania lusterek to trzeba cos kodowac vagiem czy będą działąc odrazu po wpieciu tego dzojstika. a co do tych sterowników szyb to jak i gdzie mam to sprawdzic , jaki ma byc ten sterownik ??
Nie musisz kodowac, po podlaczeniu bedzie dzialac jak masz mk odpowiedni. Silniczki ktore obsluguja skladane lustra masz w pierwszym poscie.
Edytowane przez niestandardowy
No sprawdziłem jaki jest sterownik szyb jest on z koncówką B i niebena sie skłądać musze kupic silniczek z koncóka E , dodam jeszcze iz w prawym lusterku jest 10 pin a wlewym tylko 5 pin takze musze kupic jeszcze lewe skłądane lusterko , ale jak załoze silniczki z koncówka E to mysle ze to prawe sie juz złozy mimo ze lewe niema kabi i silniczków..
Jak w końcu z tym MK jest ma on znaczenie czy nie bo w temacie sa 2 wersje posiadam mk z koncowka AD ?
  • 4 tygodnie później...
Podłączam się do pytania. Jak wyglada sprawa z MK. Każdy obsłuży, czy nie każdy?
Druga sprawa, to czy po zamknięciu auta z pilota autoalarmu(dokładany) złożą się lusterka, czy jak to ma działać?
Takie rzeczy tylko po dołożeniu modułu, temat tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/124120-all-b6-skladanie-lusterek-automatycznie-po-zamknieciu-samochodu/
Lustra składają się po przekręceniu przełącznika sterowania lusterkami w pozycję składania.
Czyli bez modułu działa to tak, jeśli zaparkujemy, wyciagniemy kluczyk, to musimy przekręcić włącznik regulacji, aby lustra się złożyły?
Z zamkiem centralnym nie bangla bez dodatkowych modułów?
Dziwne to jakies....
Nie, jak wyciągniesz kluczyk to już nic nie złożysz, musisz o tym pamiętać zanim wyłączysz silnik. Masakra nie? Dlatego ja prawie w ogóle z tego nie korzystam.
Można też dołożyc moduł wpinany do magistrali CAN, lusterka będa składać sie po zamknięciu z pilota, a otwierac dopiero po przekreceniu kluczyka na zaplon. Tylko koszt jest spory, około 250zl.
Ja wiem czy spory. Przy wszystkich kosztach te 250 zł juz nie robi.
Chociaż wszystko dziala jak powinno. Bez skladania przez alarm wg mnie bezsensu zabawa.
Można też bez użycia modułu na zasadzie przekaźnika z A6 C5 tak jak u kolegi ucho77
Tylko skąd wziąć taki moduł? :) Czy składanie pokrętłem działa normalnie? Wpinamy się w drzwiach, czy można gdzieś w środku?
Może to pomorze rozwiać wątpliwości. Niedużym kosztem można doprowadzić mod do końca. Uważam, że bez takiego rozwiązania zakładanie luster składanych i wydanie tysiaka mija się z sensem.
Co jakis czas pojawiają się na ebay, Ja swoje moduly zrobilem sam, bo od jakiegos czasu rozkminiam magistrale CAN.
Edytowane przez kkam
Możesz wrzucić jakiś link z tym modułem?
Jakie jeszcze opcje ma moduł zrobiony przez Ciebie? :)
Jak wroce do domu to poszukam aukcji.
Ja do siebie zrobilem tak:
- składanie po zamknieciu z pilota
- otwarcie dopiero po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon.
- deaktywacja skladania ponizej -5 stopni(zabezpieczenie przed skladaniam zamrozonego lusterka, tak aby zębatek nie poniszczyć)
- opuszczanie lewego lustra po wbiciu biegu wstecznego (tu jeszcze caly czas eksperymentuje, bo mam lustra bez opcji pamięci, wiec musze bazowac na czasie opuszczania podnoszenia.)
Jak dostane podswietlane blendy to moze jeszcze zrobie wyjscie do zapalanie ledow. Narazie temat troche stoi bo czekam, na mrozy. Nie mam jak zasymulowac ujemnej temperatury :kwasny: Jak wszystko zatrybi to wrzucam ostateczana wersje do auta, bo narazie mam dodatkowe lusterka podpiete na tylnych siedzeniach :decayed:
ok a co jeśli dokładam szkła zewnętrzne foto. lusterko wewnętrzne mam ori foto. usunąłem osłonkę z lus.wew by sprawdzić osadzenie kostki i wszystkie piny mam zajęte. gdzie się więc podłączyć z sygnałem foto z luster zewnętrznych?
W kostki w słupkach.
ok. a może cos więcej. masz na myśli słupek A? która kostka i które piny? czy wpinam się i mostkuje na dwie strony czy wpinam się po obu stronach i ciągne do danego lusterka?
Kolory kabli wychodzących z lusterka wew do lusterek zew znasz? Jeśli nie, to jest rozpiska w dziale elektrycznym (ja nie pamiętam kolorów).
Ściągasz osłony progów i szukasz tych kabli w kostkach, powinny być po obu stronach, koloru kostki nie znam, ale chyba gdzieś na forum jest to napisane. Jak je znajdziesz, to albo możesz włożyć brakujące piny w drugą część kostki, albo przylutować bezpośrednio do kabli.
