Zużycie wewnętrznej strony opon
witam
panowie mam problem z oponami a dokładnie moja adzia zcina mi wewnętrzną stronę opon zawieszenie sprawne geometria ustawiona kąty pochylenia również a i tak nadal mi tnie podpowiedzcie czego to może być jeszcze przyczyna ????? z góry wielkie dzięki
Na 100% zla geomeria zawieszenia przedniego - masz rozbiezna geomerie kol - czyli oba kola na zewnatrz patrzac od przodu samochodu, i dlatego zdziera Ci opony od wewnatrz
kurde byłem przy ustawianiu geometrii był jeden negatyw ale po ustawieniu wszystko wskoczyło na zielono dodam ze geometria była robiona w serwisie vw
oponki posiadam 235-45-17
continential
continential
Przy tak szerokiej oponie to nic nadzwyczajnego, że ścina od wewnątrz.
dlaczego ???????
chyba raczej to nie jest normalne ????
w zyciu nie ejst to normalne.... mam 235/45/18 i nic takiego sie nie dzieje, opony scieraja sie rownomiernie...
NO to nienormalne w takim razie. U mnie też się ścierają od wewnątrz, jeździłem po serwisach (I Audi i oponiarsko - diagnostyczne) i każdy mówił to samo. Przy tak szerokiej oponie to norma, szczególnie z przodu, gdzie nie ma regulacji kąta nachylenia koła.
Artur, mi sie scieraja rownomiernie...
kurcze to wychodzi na to że zdania są podzielone no nic na wekendzie podjadę jeszcze do gościa może się uda sprawdzić czy adzia nie była bita i przypadkiem coś żle nie ponaciągana
ja również mam przod 235 tyl 245 i wszystko sciera sie rownomiernie
no jestem po wizycie w serwisie i wiadomości są takie w mojej adzi jest sportowe zawieszenie dodatkowo jest obniżona i w związku z tym kąt pochylenia koła jest coś około 120 stopni i to niestety powoduje że jednak minimalnie ale jednak wewnętrzna strona będzie się szybciej ścierać od reszty opony rada jest taka najlepiej kupować oponki nie kierunkowe i po prostu po pierwszym sezonie zrobić przekładkę
No popatrz; :whistling:
  • 1 rok później...
to ja tu zapytam, u mnie opony 205/55 16 91v, ściera mi bardziej od wewnątrz oponki ale na tylnej osi. zawiecha 1be. ori. dodam ze bardziej widać to na zimówkach.
