DementorIRL Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam! Posiadam audi a4 b5 1.8 ADR z 1995 roku. Siadły mi w nim zegary i pokazują jakieś głupoty. Prawidłowo działa tylko kontrolka ciśnienia oleju. Nie mam narazie kasy żeby oddać je do naprawy lub kupić nowe i póki co chciałem wstawić sobie jakąś diodę, która sygnalizowałaby temperaturę silnika wyższą niż np. 100*C. Czy ktoś z Was posiada rozpiskę pinów do tych właśnie liczników? Są to zwykłe liczniki UK-NSI bez zegara naładowania aku i temperatury oleju. Licznik posiada 2 kostki (2x26pinów) koloru żółtego i niebieskiego. Interesują mnie tylko piny odpowiadające za przekazywanie informacji o temperaturze na zegary. Dodam, że na zegarach pod prędkościomierzem widnieje 8D0 190 A, a na naklejce na obudowie 8D0 919 035 C. Pozdrawiam!
wijar Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Hi, poniżej Twojego wątku jest rozwiązanie pytania http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?t=6227 poczytaj...
DementorIRL Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Trochę nie pasuje mi rozpiska z wyżej wymienionego wątku. Nijak nie mogę uzyskać odczytu napięcia podawanego na wskaźnik temperatury na liczniku.
wijar Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Hmmm... poczytaj tutaj : http://www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape/laboratoria/M/M03-11.pdf a później zacznij mierzyć napięcie ..... Pzdr
bin85 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Bo czujnik jest między licznikiem a masą
DementorIRL Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Więc powinienem mieć jakieś napięcie pomiędzy pinem 26 żółtej kostki "coolant temp sender", a "+"Nie wiem czy dobrze myślę
bin85 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Tak tylko że według schematu połączenie czujnika z masą jest przez licznik czyli jeżeli go wypniesz to automatycznie odłączysz czujnik od masy
wijar Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Panowie, dalej nie chcecie widzę zadać sobie trudu i poczytać pomiarach temperatury i używanych do tego elementów tylko na siłę chcecie mierzyć U. W czujniku siedzi termistor i na podstawie zmian temp. zmienia się jego rezystancja, a więc wypadałoby tą wartość pomierzyć dla sprawdzenia. Natomiast by wykorzystać go do zapalania jakiegoś LED-a a'la wskaźnika temp. należałoby dobudować do termistora kawałek układu pomiarowego z zadanym progiem temperaturowym po przekroczeniu którego ( czyli jakiejś rezystancji) poda napięcie na Led, układ prosty i szybki do wykonania. Pozdrawiam
DementorIRL Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2012 No dobra ale ja prawdopodobnie mam tylko jeden czujnik i nie wiem jak on jest zbudowany. Czy ten czujnik posiada w sobie 2 termistory(1 na ecu, 2 na zeary) czy jeden na ecu-> zegary? Jesli posiada jeden na ecu -> zegary to wpinajac tam jakis uklad nie chcialbym zaklocic sygnalu podawanego na ecu. Wysłane z mojego GT-S5570 ---------- Post dopisany at 10:04 ---------- Poprzedni post napisany at 07:14 ---------- Z drugiej strony to czujnik temperatury działa podobnie jak potencjometr czyli zwiększa lub zmniejsza rezystancję, a więc zmniejsza i zwiększa napięcie płynące do odbiornika(w tym wypadku liczniki). Kolego wijar jeśli się mylę to mnie popraw bo Ty chyba ogarniasz tematy związane z elektroniką, a ja niestety dopiero chcę się czegoś nauczyć. Możesz mi również podrzucić pomysł takiego układu. Dzięki!
