[B7 BLB] Audi A4 B7 Avant by Coccolino
Witam,
Chciałem Wam pokazać moją B7-mkę:wink:
Wyposażenie:
- 6-cio biegowy manual,
- wielofunkcyjna trójramienna kierownica skórzana,pikowana,
- 6 poduszek powietrznych,
- klimatronic dwustrefowy,
- komputer pełny,
- kolorowy fis,
- schowki pod siedzeniami,
- Podłokietnik z przodu i z tyłu,
- parktronic przód i tył,
- el. lusterka zewnętrzne (fotochromatyczne,podgrzewane,składane),
- el. szyby przednie,
- funkcja komfort (domykanie oraz otwieranie szyb z kluczyka),
- tempomat,
- nagłośnienie BOSE,
- RNS-E z mapami na 2013 r z fotoradarami,
- przyciemniane szyby,
- zestaw głośnomówiący+BT,
- ABS,
- ESP,
- reflektory xenonowe skrętne,
- spryskiwacze reflektorów,
- układ ostrzegający o przekroczeniu prędkości,
- halogeny,
- czujnik deszczu,
- czujnik zmierzchu,
- podgrzewane przednie fotele,
- system Coming Home / Leaving Home,
- pakiet chrom (ramki szyb, relingi)
Kilka fotek zaraz po kupnie:wink::
Planowane Mody:
- zakup felg 18 cali - ZROBIONE
- wymiana żarówek DRL na LED - ZROBIONE
- Obniżenie autka - ZROBIONE (sprężyny Eibach - 30 mm)
- Wymiana drewnianej gałki zmiany biegów na skórzaną od A3 - ZROBIONE
- Zmiana dekorów wewnętrznych - ZROBIONE (oklejone listew folią carbon by Kriss SierraFan:wink:)
- Wymiana tylnych lamp na LED
- Wyrzucenie pomarańczowych kloszy kierunków z lamp przednich
- Zwiększenie mocy
- Przyciemnienie przednich bocznych szyb
- Wymiana foteli na S-line'owe
- Lotka na tylną klapę
Wymiana felg z 16" na 18", drewnianej gałki zmiany biegów na skórzaną od A3 oraz oklejenie listew folią carbon.
Poniżej kilka fotek:
coś wysoko stoi :eusathink:
Na razie standardowe zawieszenie, będzie trzeba coś podziałać i obniżyć :)
Obniżyć koniecznie! :naughty: I koło zapodać jakieś większe. :wink4: Wyposażenie :good: Listwy/dekory wewnętrzne oklejane? :mysli:
... I koło zapodać jakieś większe.
Grzesiu a Ty na jakich jeździsz? :decayed:
Na '18... To jest 18? :mysli: Wydaje się jakieś małe ale może to przez to, że tak wysoko stoi? :mysli::wink4:
fajnie wyposażona :good:
wrzuć niższy zawias i sport fotele i będzie malinka
Wyposażenie malina :thumbup1: i jak koledzy wyżej piszą bleba koniecznie :naughty: no i jakaś lista modów by się przydała :wink:
Dzięki za opinie ;) Wiem, że trzeba obniżyć :gwizdanie: coś się pomyśli :)
Co do modów, to mam kilka pomysłów, zobaczymy jak z funduszami :P
Dokładnie tak, folia ala Carbon z allegro i dzięki pomocy Kriss Sierrafan listwy/dekory oklejone :) Bałem się, że może to słabo wyjść, ale jestem zadowolony z efektu, ładnie to wszystko się komponuje :)
A co do kół, to są 18", będzie gleba, będzie to wtedy wyglądało :)
Eibach -30 albo H&R -35 jak u mnie... :wink4: Albo gwint! :kox:
Albo FK-40mm jak u mnie i 19" :kox: pełny hardcore.
Witam kolegę z Zielonej Góry.
Autko bardzo ładnie się prezentuje.
Pozdrawiam.
jest jakas gwarancja na to ze na H&R rowno siadzie? bo ja tez chce obnizyc ale boje sie zeby przod nie byl wyzej niz tyl. dawid'owi195a siadlo idealnie ale czy w avancie tez tak siadzie?
Ja mam FK -40mm zobacz w moim wątku i u mnie w avancie siadło idealnie równo.:decayed:
  • 10 miesięcy temu...
Witam serdecznie,
Czas zabrać się za ulepszanie mojej furki ;) Na pierwszy ogień poszły DRL. Wymieniłem standardowe żarówki na żarówki ledowe.
Przed:
Po:
Oczywiście nie obyło się bez filtrów, bo po zamontowaniu samych żarówek od razu wyskoczył błąd na FIS.
Zakupiłem taki zestaw:
AUDI LED DRL RESETER CAN KASOWNIK DZIENNE CANBUS (2967322029) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
oraz
LED DRL DZIENNE 4x1.5W + CREE LENS 5k BA15s P21W (2961911394) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i wszytko pięknie działa :)
W najbliższych planach jest montaż gwintu, bo faktycznie stoi jak koza :P
Pozdro
---------- Post dopisany 26-04-2013 at 12:52 ---------- Poprzedni post napisany 01-02-2013 at 15:16 ----------
Przyszła kolej na kolejen mody. Tym razem trzeb było coś zrobić z kozowatym wyglądem, więc zakupiłem sprężynki Eibacha -30 mm. Jestem bardzo zadowolony z wizualnego efektu, jak i z komfortu. Komfort praktycznie nie ucierpiał, ba rzekłbym, że jest nawet lepiej. Lepiej wybiera dziury. Zdjęcia na razie w wersji na zimowych 16-stkach, 18-stki muszę pomalować.
Przed:
Po:
No widze w koncu sie wziales za zawias :decayed: wyposazenie jest :kox: szkoda ze ja takiego nie mam :whistling:
Wreszcie jest letni Setup z 18-stką na pokładzie ;)
