Proszę o analizę logów silnika
Witam,
wczoraj podłączyłem VAG'a i przeskanowałem moduł silnika. Takie błędy mi pokazało. Nie wiem o co chodzi z tymi świecami żarowymi, gdyż w listopadzie je wymieniałem na nowe. Co może być nie tak? I czym są spowodowane te dwa dodatkowe błędy. Po wykasowaniu błędów, wyłączyłem silnik, odpiąłem VAG'a i po ponownej analizie błędów już nie było, ale coś jednak jest nie tak skoro coś wyskoczyło.
Poniżej logi z VAG'a:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 78239 146 61341
VCID: 75EAE38A239B20B4
6 Faults Found
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2898 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 45.0 km/h
Load: 18.8 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 19.8°C
Bin. Bits: 10110000
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1092 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 5.0 km/h
Load: 9.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1092 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 5.0 km/h
Load: 9.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1323 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 9.0 km/h
Load: 15.7 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 10110000
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1680 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 70.0 km/h
Temperature: 35.1°C
Mass Flow: 22.76 g/s
(no units): 1.43
Temperature: 86.4°C
16787 - EGR Valve (N18): Malfunction
P0403 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2541 /min
Torque: 6.0 Nm
Speed: 60.0 km/h
Duty Cycle: 84.4 %
Voltage: 13.83 V
Mass Air / Rev.: 990.0 mg/str
Duty Cycle: 15.4 %
Bin. Bits: 00000000
Wyglada ze to stare błedy... skasuj wszystko... pojezdzij troche i znow odczytaj...
Witam,
Dzisiaj znowu podpiąłem VAG'a i błędy świec są nadal. Czym może być to spowodowane? Auto zapala normalnie, kontrolka świec gaśnie na desce.
Pozdro
Kabelkologia zasilania swiec do sprawdzenia... kable, wtyczki...
Jak jest ciepło to nie grzeje świec. Jakie świece kupiłeś?
