Dymi na biało przy wyprzedzaniu czy to normalne?!
Czesc,
Wywalilem ze swojego diesela katalizator. Auto normalnie jezdzi, poranny rozruch ok, dymu nie ma.
Jak jade w trasie i silnik ma juz temperature robocza 90 st. C i zabieram sie za wyprzedzanie to z tylu zostaje za mna chmura bialego dymu.
Niektore samochody jadace za mna widze ze nawet przyhamowuja...
Jezdze na motulu 8100, filtry powietrza wymienione niedawno(mann), przepływka nowa boscha 1 rok, płynu do chlodnicy nie dolewam ostatnio.
Czy takie objawy maja wszyscy po wywaleniu kata z auta?
Sokram
Czekam na odpowiedź razem z Tobą. Mam identyczne objawy.
nie to nie normalny objaw.Gdyby to byl dym na zimnym to tak.Zobacz czy nie masz cos z glowica
Bo ja spotkalem sie po wycieciu kata ze zaczal kopcic,ale tam za to byla ,,maź'' w rurce miedzianej do egr i nie dlugo potem zapalila sie kontrolka ze brak plynu i czapka do gory
Czesc,
Ale jak mam sprawdzic czy cos mam z glowica, rentgena nie mam :-).
Popychaczy zaworowych nie mialem wymienianych do tej pory, przebieg ok 260 tys km niby ori.
Oleju mi bierze troche, od wymiany do wymiany 1L na 15000 km.
Sokram
Znalazłem - pęknięte gumowe kolanko przy EGR
chodzilo mi ogolnie,uszczelka pod glowica,olej w wodzie itp.
Czesc,
Płyn od chlodnicy mam czysty jak łza, wczoraj sprawdzalem. mam troche zaolejony dolot sprezarki ale to norma podobno.
Które to kolanko obok egr puszczało?
Sokram
sprawdz czy na goracym silniku plyn w zbiorniczku nie bombelkuje, powachaj czy nie czuc spalin, dla pewnosci mozesz zrobic test na obecnosc spalin. Woda moze trafiac na tloka i stad bialy dym.
Czyli mam rozgrzac silnik w czasie jazdy, zgasic motor i odkrecic zbiorniczek na płyn od chłodnicy?Tam jest cisnienie tego płynu i moze mnie ochlapac...?!
Jak mamk to zaobserwowac?
Sokram
rozgrzej silnik podczas jazdy. Na postoju odkrec zbiornik, przy uruchomionym silniku i obserwuj. mozesz mu przygazowac i obserwowac. Nie powinno Cie ochlapac jak ostroznie to zrobisz
Nie bede ryzykował, wiem ze jest tam cisnienie a oparzyc sie nie chce.
Przez scianki zbiorniczka nie widac takich bąbli powietrza?Jesli bylyby tam spaliny to płyn chyba zmienilby konsystencje albo kolor?
OK, to zaryzykuje, dzieki :-).
Sokram
Z EGR kolanko gumowe, w prawo i plasikowym "wężem" wzdłuż ściany grodziowej do intercoolera. Ogólnie to sprawdź czy nie ma gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym. Opaski, węże - na dole przy IC również. Kolega właśnie tam na dole miał dziurę.
Wykluczaj zawsze od najtańszych...
---------- Post dopisany at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ----------
Zasadnicze pytanie?? Dolewasz płyn chłodniczy?? biały dym przy obciazeniu to oznaki uszczelki przewaznie, oleju być nie musi w płynie, u mnie nie było, okazało sie ze przy 3-4 tłoku uszczelka pusciła
Po wymianie rozrzadu troche podolewalem, od zeszłej jesieni nic nie dolewalem. Na wymianie zrobilem mieszanke woda plus koncentrat, teraz zalewalem sam koncentrat febi i poziom trzyma sie.
Kowi87 a miales jeszcze jakies objawy oprocz bialego dymu jak uszczelka ci puszczala?Np. nalot na korku wlewu oleju do silnika?
Sokram
Nie miałem zadnych objawów, tylko ubywający płyn, a dymienie na biało to stadium końcowe było, takto wczęsniej tylko dolewałem na 3-5 miesiecy z półlitra, ogrzewanie było bulgotania nie było słychać
Sokram
Pojeździj intensywnie cały czas powyżej 100 km/h albo pow 2500 obrotów, jak ubędzie płynu to uszczelka pod głowicą
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ----------
Sokram
Ostatnio jechalem wlasnie autostrada a4 ponad 60km i nic, poziom nie spadl, na blacie mialem 140-150 non stop....
Sokram
  rookie;2821428Pojeździj intensywnie cały czas powyżej 100 km/h albo pow 2500 obrotów napisał(a):
jest 100 mozliwosci, a uszczelka to ostatecznosc
