"wyłączanie" sie wpsomagania
Witam
Dzisiaj sobie szukałem placu do nauki jazdy siostry, znalazłem i tak sobie max w lewo i jedziemy. I podczas tego ostrego nawrotu nawrotu kierownica na moment jakby straciła wspomaganie.
Czy to normalne?
sam sobie odpowiedz jak to moze byc normalne :wink:
nie zdarzyło mi sie nigdy nic takiego i mam nadzieję że się nie zdarzy :smile:
Miałem u siebie identycznie przy zejściu z wysokich obrotów gineło wspomaganie zasłorzyłem drugą pompe układ nadal pracuje głośno ale wspomaganie chodzi.
sprawdz poziom plynu w ukladzie wspomagania i ewentualnie pompe, moze nie domaga.
To jest najprawdopodobniejsze. Sprawdze.
Przy max skręcie pompa jest max obciążona i pompując olej może minimalnie go zbrakło, spieniło się itd ... dolej oleju.
