Problem z ABSem po wymianie kół
Witam. Mam problem z hamulcami w mojej a4 1.6 ADP. problem zaczął się na jesień gdy jeszcze jeździłem na felgach aluminiowych. Na zimę miałem stalowe i wszystko było ok. Teraz zmieniłem na aluminiowe i znów zaczął się problem z hamulcami. Mianowicie zapala mi się kontrolka abs i czerwony wykrzyknik. Pedał raz jest twardy że nie można go wcisnąć ale jak się użyje większej siły to działa, a czasami działa normalnie. Podłączałem pod vaga i nie wykazało żadnego błędu związanego z abs i z hamulcami. Najśmieszniejsze jest to że na stalówkach wszystko jest ok ale na alusach dzieją się takie cuda.
Podłącz vaga, połącz się ze sterownikiem ABS i podczas jazdy loguj grupę jak dobrze pamiętam 002 w której widać prędkość każdego z czterech kół. Okaże się czy to jakiś czujnik czy może problem jest na dwóch kołach co wskazywało by na inny profil koła.
