trekpio88 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Witam wczoraj otworzylem szyby z pilota no i boczna szyba kierowcy ''zacina sie'' slychac jakieś dziwne dzwieki podczas zamykania i ma ciężko ją zamknąc bo dojdzie do mniej wiecej połowy i włączy sie te zabezpieczenie na opór zejdzie 5 cm na dół i stanie a żeby się zamknęła trzeba jej pomóc ręcznie. Teraz pytanko co to może byc?? słyszałem że z linkami może coś byc no i ewentualnie szyny. Jak rozebrac caly boczek aby nie narobic większych szkód no i od czego zacząc bo widze że tam jest od dołu na drzwiach tylko jedna śruba i nic wiecej? Prosze o jakies sugestie.
.Pablo. Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Moja skromna rada prowadnice takie plastiki na wczoraj do wymiany. Jak tego nie zrobisz bardzo szybko a będziesz używał szybę to czeka cię wymiana całego mechanizmu opuszczania szyby a to już duuużżży koszt <gwiazda>
trekpio88 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2012 jakie plastiki?? można je dostac na alledrogo.pl ?? ---------- Post dopisany 30-04-2012 at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany 29-04-2012 at 14:04 ---------- up! ---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 14:31 ---------- up!
.Pablo. Opublikowano 2 Maja 2012 Opublikowano 2 Maja 2012 Zestaw naprawczy podnoszenia szyby komplet z tego co pamiętam 4 plastików koszt 50zzł czy można kupić na allegro nie wiem ale kupisz w prawie każdym motoryzacyjnym.
wladi Opublikowano 2 Maja 2012 Opublikowano 2 Maja 2012 Co do rozebrania boczku to odkręcasz 2 śruby które są pod plastykiem który jest pod podłokietnikiem na drzwiach, potem zdejmujemy listwę z drzwi czyli od strony prawej pomału ciągniemy do siebie. Pod listwą pięć chyba śrub i jedna na dole tak jak już zauważyłeś no i potem całość rwiemy zdecydowanym ruchem zaopatrz się w spinki do drzwi napewno jakaś pójdzie:kwasny: i tyle:hi:
trekpio88 Opublikowano 2 Maja 2012 Autor Opublikowano 2 Maja 2012 http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-podnosnika-szyby-audi-a4-b7-04-08-i2310179626.html o to chodzi???
.Pablo. Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 Coś takiego tylko na aukcji pisze że to do tylnej szyby ja przednie widziałem w kolorze niebieskim.
