Prośba o analize logów dynamicznych
Zapraszam ponownie z logami wykonanymi pojedynczo
Statyczne: 000,001,003,004,007,013
Statyczne w trybie Basic Settings: 000,003,004,011
Dynamiczne:000,001,003,004,008,010,011
ok, dzis sie zrobi :)
---------- Post dopisany at 17:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ----------
poniżej linki do pełnych logów, bede wdzieczny za opinie
Log (0 - 007)
Log (1 - 003,003,003)
Log (2 - 010)
Log (3 - 004,004,004)
Log (4 - 008)
Log (5 - 001,001)
Log (6 - 013)
Log (7 - 000,000,000)
Log (8 - 007)
Log (9 - 011,011)
Log (10 - 003,003,003)
Log (11 - 010)
Log (12 - 004,004,004)
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 17:59 ----------
Panowie ....jakies pomysly co niedomaga ? czeka mnie dłuższa trasa ....chciałbym posprzątac problemy :)
---------- Post dopisany at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ----------
pedał gazu nie był do dechy, zapamiętaj że podczas logów pedał mocno do dechy!
czy log 001 statyczny był z załączoną klimą? jeżeli tak zrób go ponownie bez klimy, z wyłączonymi światłami, nawiewem i radiem, wszystko off i temp silnika 90C
statyczny kat wtrysku do korekty http://a4-klub.pl/showthread.php?t=6665
wymień filtr powietrza jak stary
masz katalizator?:D
turbo wolno wstaje i przepływka skromnie mierzy, w trasę możesz jechać bo problemy nie są poważne
podepnij wężyk od króćca przy grodzi do którego idzie wężyk od serva, wepnij się w miejsce tego wychodzącego i rozgałęziającego się na dwa, drugi koniec podepnij pod N75, sprawdzimy czy układ sterownia szczelny i zrób loga 011 i 003 od 1000 do 4000obr, wężyk kup najtańszy o średnicy wew ~2mm długości 2m
dzieki za przejrzenie logów, odnosnie gazu ...bede pamietał nastepnym razem. Co do pozostałych rzeczy :
- logi statyczne bez klimy
- kąt wtrysku .... zerkne, az dziwne ze sie zmienil - przy rozrządzie dokładnie go ustawialismy
- filtr powietrza nówka
- kata brak :)
- przepływka Pierburg /ciągle na gwarancji - reklamowac ją ?/
Odnosnie wolnego wstawania turbo chyba znalazlem dzis przyczyne, przy trójniku w ok N75 jeden z przewodów miał przetarty oplot, wiec szczelnosc byla ok ale zagniatało przewód przy wibracjach - zmieniłem i jedzie duuużżżżo lepiej :). Jak z pozostałymi parametrami ...wtryski itd? Jest cos niepokojącego ?
no więc prócz korekty kąta czeka cię korekta dawki bo masz za małą, poza tym szafa gra
dzięki wielkie
A ja bym kąta wtrysku nie ruszał... zrobi się chlodniej, temperatura paliwa spadnie i kąt wroci na swoje miejsce czyli w okolice ~50 w 000 Basic Settings.
Zakladam ze tak byl ustawiony.
tak jest, celowalismy w nominał dla normy, a pozostałe parametry jak oceniasz Przemik ?
jak żyje jeszcze takiego zdarzenia nie widziałem by z ~27 wróciło na 50...
5-10 jednostek to się zmienia podczas jednej jazdy bo jak się nagrzeje pasek i rozciągnie to kat trochę spada ale bez przesady nawet przy -30C nie zrobi się z 27 50
w jaki nominał celowaliście?
parametr generalnie ma tendencje pływającą podczas ustawiania ....po zmianie rozrządu 49-53
Zaloguj w wolnej chwili 000 Basic Settings i 007 stat.... zobaczymy co i jak... jesli dalej zle to bedzie trzeba podregulowac....
udalo mi sie po dłuższym czasie ustalic i usunąc przyczyne zamulonego auta, delikatnie przycinajace sie kierownice turbiny - po czyszczeniu wczoraj auto jak nowe. Dziekuje za pomoc
