Gdzie konkretnie się podpiąć z zasilaniem cb radio , w które zaciski aby cb radio działało po przekręceniu stacyjki ?
w kostce iso od radia poszukaj plusa ktory pojawia sie po przekreceniu kluczyka
Jesteś w błędzie w b6 radio jest sterowane przez Can i nie ma w kostce iso plusa po stacyjce.
Taki plus znajdziesz w wiązce kolumny kierowniczej. Jest to cienki czerwony przewód.
Sent from my iPhone using Tapatalk
sorki to jest juz na can :facepalm:
Ściągnij osłonę kolumny i tam po stronie kostki stacyjki będziesz miał wiązka kabli idące w takiej plastikowej osłonce którą się otwiera. Poszukaj cienkiego czerwonego kabelka. Sprawdź dla pewności miernikiem. Jest na nim plus aż do momentu wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki. Sam podłączałem tam radio pionka.
Tylko ,że to może być za cieki przewód cb trochę prądu pobiera. Nie ma jakiegoś grubszego kabla?.
Nie ma. To nie jest problem bo z tego kabla robią sterowanie do przekaźnika a plus możesz podpiąć do aku lub listwy zasilajacej za bezpiecznikami.
Też myslałem ,żeby tym kablem zasilić przekażnik. Ok dzięki
