talesbite Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Witam, Jak w temacie; jak najszybciej wymienic pompke sprzegla? Wiem jak sie dobrac do samej pompki od wewnatrz. Natomiast przewody z plynem to od spodu, czy od gory przy silniku? No i jak pozniej odpowietrzyc pompke? Zaczac od tylnich hamulcow, czy gdzies indziej jest odpowietrznik do pompki?
sołtys85 Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 U mnie pompka jest przykręcona na 2 śruby 10 chyba (1,8T q) odkręcasz je i masz pąpkę w rękach, która trzyma sie na przewodzie hydraulicznym miekkim. Zapewne odkręca sie z pompki ten przewód . Wkręcasz nowy i montujesz w odwrotne kolejności. Z boku jest odpowietrznik taki jak w hamulcach, pompujesz pedałem i odpowietrzasz. Jak zrobisz podmiankę szybko to nie zapowietrzysz hamulców. A jak zapowietrzysz to wystaczy odkręcić odpowietrznik od zacisku najdalszy od pompy abs i poczekać płyn sam będzie leciał. ---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:29 ---------- U mnie pompka jest przykręcona na 2 śruby 10 chyba (1,8T q) odkręcasz je i masz pąpkę w rękach, która trzyma sie na przewodzie hydraulicznym miekkim. Zapewne odkręca sie z pompki ten przewód . Wkręcasz nowy i montujesz w odwrotne kolejności. Z boku jest odpowietrznik taki jak w hamulcach, pompujesz pedałem i odpowietrzasz. Jak zrobisz podmiankę szybko to nie zapowietrzysz hamulców. A jak zapowietrzysz to wystaczy odkręcić odpowietrznik od zacisku najdalszy od pompy abs i poczekać płyn sam będzie leciał.
talesbite Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Opublikowano 5 Maja 2012 ...Z boku jest odpowietrznik taki jak w hamulcach, pompujesz pedałem i odpowietrzasz. Z boku czego? Na samej pompce jest odpowietrznik? I rozumiem, ze wszystko wymieniam wewnatrz pod kierownica.
sołtys85 Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 Wszystko wymieniasz w kanale. Wysprzęglik wkręcony jest w dzwon skrzyni. Na wysprzęgliku masz odpowietrznik z identycznym kapselkiem jak w zacisku hamulcowym. ---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ---------- Wszystko wymieniasz w kanale. Wysprzęglik wkręcony jest w dzwon skrzyni. Na wysprzęgliku masz odpowietrznik z identycznym kapselkiem jak w zacisku hamulcowym.
mlodyy Opublikowano 18 Maja 2012 Opublikowano 18 Maja 2012 tak jak hamulce pompujesz pedałem trzymasz ktoś odkręca odpowietrznik zakręca jak poleci powietrze i do czasu aż poleci sam płyn
