tomcioskinny Opublikowano 7 Maja 2008 Opublikowano 7 Maja 2008 Witam pare dni temu zakończyłem wymiane zawieszenia z przodu komplet wachcaczy Lamfordera oraz tarcze i klocki na tył ATE wraz z oryginalnymi z Aso pierścieniami ABS bo tamte miałem popękane. Z przodu tarcze i klocki wyły wymienione pół roku temu. Gdy odebrałem auto od mechanika po wymianie wachaczy i tylnych tarcz z pierścieniami i klockami , okazało się że gdy jadąć dojeżdzam do skrzyżowania i tocze się 5km/h lekko wciskając pedał hamulca załącza mi się ABS i dzieje się tak cały czas przy bardzo małych prędkościach i lekkim dociskaniu hamulca. Czym może być to spowodowanę, mechanik mówił że może czujniki z tyłu ABS trzeba po odsuwac. Niezman się na tym więc prosze o wskazuwki i wasze sugestie. Dziękuje
golab24 Opublikowano 7 Maja 2008 Opublikowano 7 Maja 2008 Mechanik ma racje, trzeba wyregulowac czujnik i bedzie git, podjedz do niego niech dokonczy swoja robote.
tomcioskinny Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Opublikowano 7 Maja 2008 W jaki sposób mechanik ma wyregulowac ten czujnik, i to chodzi o ten czujnik z tyłu co się znajduje w tarczy. Jak się go reguluje, bo dzwoniłem do mechanika i on za bardzo niewie jaki powinna być tolerancja i odchył tego czujnika.
golab24 Opublikowano 8 Maja 2008 Opublikowano 8 Maja 2008 tak to ten wkladany od tlu w oslone na tarcze, wystarczy go wcisnac na maksa, pokrecic kolem a jak bedzie slychac ze ociera o tarcze to delokatnie go wysuac. im blizej tarczy tym lepiej.
tomcioskinny Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Opublikowano 8 Maja 2008 Super dzięku i podpowiedzi. Mechanik podosuwał czujnki do tarczu i jest teraz w porządku.
adadur Opublikowano 9 Maja 2008 Opublikowano 9 Maja 2008 Czujnik powienien być osadzony z maksymalnym dosunięciem, może odwrotnie tarczki ABS zostały założone i te kilka mm już przeszkadza bo nie sądze by rowek podtoczony na tarczki miał zły wymiar. Wiem że teraz masz spokuj ale moim zdaniem coś zostało niewłaściwie złożone lub któryś z elementów nieodpowieni.
golab24 Opublikowano 9 Maja 2008 Opublikowano 9 Maja 2008 Sprawdz jeszcze przy duzych predkosciach, gdy tarczka ABS jest nierownolegle osadzona to moze wystepowac zjawsiko wlaczania sie lampki ABS. U mnie po nierownym nabiciu tarczki na piaste ABS (lampka) wlaczal sie przy 140 km/h po jakiejs minucie takiej jazdy. Oczywiscie po zgaszeniu silnika i jego ponownym uruchomieniu lampka gasnie.
WOJTALO84 Opublikowano 10 Maja 2008 Opublikowano 10 Maja 2008 kolego mam ten sam problem z tymi 140 km/h , i to jest napewno wina tych tarczek? czujniki mam nowe. Ile kosztują te tarczki i czy tylko mozna je dostac w ASO? dziekuje z gory i pozdrawiam!
golab24 Opublikowano 11 Maja 2008 Opublikowano 11 Maja 2008 Ja przy wymianie tylnych tarcz przenosilem stare tarczki na nowe tarcze i mi sie nierownolegle nabilo, podsuwanie czujnika nic nie dalo bo bylo slychac ze przy obrocie tarczy czujnik miejscami dotykal tarczki. po poprawce problem zniknal.
