lukaskrk 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Tak co do firm to juz ostro sie wczytalem w dyskusje forumowiczow i opinii. No nic najprosciej bedzie chyba sciagnac kola i poprostu pomierzyc przod i tyl i dopiero wtedy sie zdecydowac na zakup ale dziwne tez jest ze po podaniu vinu ktos wciska mi farmazon ze standard to 288 przod i 245 tyl a spotkal sie ktos z przypadkiem lekkich wibracji podczas wyhamowywania z predkosci ok 100km i wiecej ?czy wina lezy w tarczach i klockach bo alusy wywazone idealnie bez problemow i nie pogiete pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 hehe, im wiecej czytam i blizej jestem zakupu tym bardziej wszystko staje sie skomplikowane:( a jaki system hamolcow w tym samochodzie???moze mi ktos podac konkretny zestaw?z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 hehe, im wiecej czytam i blizej jestem zakupu tym bardziej wszystko staje sie skomplikowane:( a jaki system hamolcow w tym samochodzie???moze mi ktos podac konkretny zestaw?z gory dziekuje Ja mam klocki TRW i tarcze lemfordera. 4tys zrobiłem w dwa miesiące i jest ok. Co do kolegi z napisem Brake na fisie. Zawsze ci się ten napis pojawia? tylko przy zapalaniu czy może w czasie jazdy? Jak tylko przy zapalaniu i zazwyczaj rano to masz słaby akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 krisjaworski, dałem Ci numery, a Ty jeszcze pytasz o system hamulcowy?? Przód LUC GDB1307, FDB1323, P 85 085, 23018 20,4 0 5 T4322 Tył LUC GDB1330, P 85 017, 23554 15,2 1 4 T4222, FDB1083 tarcze przód DDF1706 Tarcze tył DDF1709 ---------- Post dopisany at 07:46 ---------- Poprzedni post napisany at 07:46 ---------- krisjaworski, dałem Ci numery, a Ty jeszcze pytasz o system hamulcowy?? Przód LUC GDB1307, FDB1323, P 85 085, 23018 20,4 0 5 T4322 Tył LUC GDB1330, P 85 017, 23554 15,2 1 4 T4222, FDB1083 tarcze przód DDF1706 Tarcze tył DDF1709 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 dzieki, slabo sie znam do niedawna pracowalem w firmach gdzie mialem sluzbowe samochody i przeglady w salonach wiec nic mnie nie obchodzilo, od niedawna swoje prywatne auto i sie ucze:) jeszcze raz dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slusek19 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Co do kolegi z napisem Brake na fisie. Zawsze ci się ten napis pojawia? tylko przy zapalaniu czy może w czasie jazdy? Jak tylko przy zapalaniu i zazwyczaj rano to masz słaby akumulator. dziaisj np. po przejechaniu już kilku kilometrów pojawił się komunikat. wczoraj jak jechałem do rodziny ok. 10km to prawie cały czas miałem komunikat dźwiękowy i BRAKES na fisie, ale jak wracałem to nie zakomunikował ani razu :/ zauważyłem że jak naciskam delikatnie hamulec przy dojeżdżaniu do świateł na skrzyrzowaniach to piszczą klocki z przodu. Niewiem czy zmieniać tutaj czy jeszcze dojade do PL ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 spokojnie jeszcze dojedziesz, tym bardziej na trasie z UK gdzie nie hamujesz tak czesto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slusek19 0 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 spokojnie jeszcze dojedziesz, tym bardziej na trasie z UK gdzie nie hamujesz tak czesto akurat nie z UK tylko z DE to ok. raczej będzie tylko przód do wymiany czy odrazu zamówić na tył też ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CinekZip 0 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Panowie mam pytanie, ostatnio zmieniłem klocki ( na Ferodo) , i mam taki problem pojezdziłem trochu, z hamulcami jest ok ale zaczął mi się wyświetlać na komp znaczek "zużycia" klocków.. poradzicie coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Sprawdź przewody. Może urwał się przewód przy klocku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 albo wypieta wtyczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisjaworski 0 Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 tak naprawde to nie rozumiem tych numerkow po co mi je napisales, kazdy jeden z tych klockow jest bez czujnika zuzycia!!!!czyli raczej nie do mojego samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 krisjaworski, sprawdź dobrze .... Z tylu masz klocki bez czujników, tylko z przodu więc dobrze sprawdź te numery i nie pitol głupot. ---------- Post dopisany at 08:00 ---------- Poprzedni post napisany at 08:00 ---------- krisjaworski, sprawdź dobrze .... Z tylu masz klocki bez czujników, tylko z przodu więc dobrze sprawdź te numery i nie pitol głupot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 maja czujniki, ale tylko na przodzie, poza tym wkradł sie mały błąd w opisie jest GDB1307 a powinno byc GDB1488 jest FDB1323 a powinno byc FDB1717 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 mój błąd nie sprawdziłem po zmianie z oryginału. GDB1307 to bym sie nie zgodził bo mają wysokość 74 ---------- Post dopisany at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany at 12:22 ---------- mój błąd nie sprawdziłem po zmianie z oryginału. GDB1307 to bym sie nie zgodził bo mają wysokość 74 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slusek19 0 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 dzisiaj przypomniałem sobie że jak nacisnę check na desce po wyskoczeniu błędu to wyświetli mi się opis błędu tak też zrobiłem i jest żeby sprawdzić stan płynu hamulcowego. jak będę tutaj kupował to jakiś konkretny czy obojętne co wziąć !? to jest w sumie tylko na dolewke czyli dużo mi tego nie trzeba może jakieś 50-100ml (są takie mał czy tylko 1l ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 zrób od razy wymianę, Ate Typ200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slusek19 0 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 zrób od razy wymianę, Ate Typ200 jeżeli to było do mnie to raczej w warunkach miejskich czyli parking na ulicy raczej nie wymienie płynu hamulcowego conajwyżej mogę dolać troche żeby jakoś zjechać tylko do PL i tam jak coś to wymienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyabc 3 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Są małe buteleczki kupisz na dolewkę przed wymianą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slusek19 0 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 ok płyn dołałem taki: myślę że dobry innego na CPN'ie nie mieli :/ weszło tak do MAX z jakieś 3-4 kieliszki narazie nigdzie nie jeździłem to niewiem czy pomogło ? dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
