RNS-D Nawigacja - OFF ROAD
Objaw, uruchamia się normalnie nawigacja, oblicza trase lecz nie prowadzi, tylko na wyświetlaczu pojawia się napis off road na analogowym na fisie, a na radiu jak spolszczone wył. drog. Jak to właczyć, co jest przyczyną ? Oprogramowanie oraz mapa zmieniona i dalej to samo
ustala twoja pozycje gps ? tzn tam gdzie jestes?
tak, właśnie o to chodzi, że pokazuje, kompas działą, trase wyznacza od tej pozycji co jestem, lecz jak jade to cały czas na wyświetlaczu pokazuje sie komunikat na fisie OFF ROAD, i jade i sie pozycja nie zmienia, jak zatrzymam wprowadze znowu cel to zmieni pozycje i znowu to samo nie prowadzi
moze masz zle umiejscowiona antene i ma problem w czasie jazdy z lapaniem sygnalu
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
sygnal gala podpiety ?
tak, nic nie było zmieniane, podłaczone jak było fabrycznie, wcześniej działało tak z dnia na dzień sie popsuło
a napewno masz dobrą mapę?
  • 3 lata później...
Odgrzeje kotleta
Obecnie mam identyczną sytuacje navi łapie min 4-5 satelit, ustala pozycje wylicza trasę ale nie prowadzi pokazując "off road" na fisie
Gdzie stanę to ustala pozycje prawidłowo, gala podłączona, czy musibyć też podłączony sygnał z lewego abs-u?
